Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник LG GA-479 UTMA, нет сигнала на клапан . Неохлаждается ХО.
    По умолчанию Холодильник LG GA-479 UTMA, нет сигнала на клапан . Неохлаждается ХО.
    Дело в том, что я зашел в тупик с холодильником LG GA-479 UTMA, сей товарисч попался впервые. В электроннике еще начинающий :confused:, прошу не пинать ногами....
    Упраление электронное, стоит клапан на 12в, 4 датчика.
    Понял, что сдох датчик испарителя - припоял переменный резстор до 20 Ком, выставил на 11 Ком, из обрезанной капилярки на ХО задуло, я было обрадовался - но вознили вопросы:
    1) Как менять Датчик испарителя ХО, железо резать и неповредить конденсатор или вырезать и навешивать другой?
    2) С алгоритмом работы не совсем понятно.:confused: Думаю этот датчик отвечает за включение копрессора после полной его оттайки. Так ли это?
    3) Почему когда я до нуля скидываю сопротивление компрессор вырубается?
    4) Если место замены впаять на постоянную 11 Ком, что случится в этом случае?
    Кто сталкивался помогите, люди просят порадовать их на новый ГОД:rolleyes:
    16.06.2011
    5,587
    Сенсор отличается от постоянного сопротивления тем,что меняет сопротивление в зависимости от температуры.Постоянное точно не прокатит... Хорошо бы фото. А что там сенсора в камере не видно??
    Там он запенен с обратной стороны испарителя.
    На форуме вычитал:
    По похожей проблеме с гарантийным холодильником LG два года назад был сделан запрос на завод изготовитель (ставился вопрос о списании), получили ответ - ставьте в паралель резистор 28 ком. Жалоб на некорректную работу нет.
    ССылка: http://rmbt.ru/index.php?showtopic=18481
    Вот и вопрос стоит ли его мучить вскрывая запенку?
    :confused: На форуме модель другая, но суть одна.
    Датчик называемый R-EVA SENSOR-датчик испарителя холодильной камеры. В запенке. З/ч не поставляемая.
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от Алексей111 Посмотреть сообщение
    На форуме вычитал:
    Какие то значения огромные.Там ведь 5.6 кОМ при +20 градусах. ПРи +5 град.10,8КОм.Параллельные резисторы -половина28 и 28 имеем -14кОм. 14 кОм -это -2 градуса.
    При +25, дачик ХК и Дтчик На "Крыше" - 10,8 кОМ
    Датчик морозилки - при +25 где-то - 3 КОм
    Какое сопротиление снсора не могу знать ибо он в обрыве.
    Я привел пример переделки Лыжи немого другой и об этом сказал внизу своего сообщения.
    16.06.2011
    5,587
    Если в обрыве,как ты его в параллель загнать хочешь. с 28 кОм.Но попробовать можешь.Только думаю,что ковырять придется.
    Проблемма решена, впаянным резистором... А какой алгоритм нарушится так и неясно(
    Испаритель может не до конца оттаивать. Прийдётся "играть" настройкой температуры. Хотя может попал в режим и всё прокатит.
  1. LG GA-479 UTMA Замена испраителя на внешний после утечки фреона
    от nifty55 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 22:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 13:31
  3. Блоки питания 24В и усилители сигнала rs485
    от egoiste в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 06.12.2015, 22:21
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.01.2014, 03:16
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:16
