Показано с 1 по 18 из 18
Тема: INDESIT (NBEA18FNFS) не включается. Симптомы ниже.
    По умолчанию INDESIT (NBEA18FNFS) не включается. Симптомы ниже.
    Доброго дня всем!
    Купил данный холодильник. Привезли из магазина, включили в сеть... и тишина.
    На передней панели есть лампочка (самая левая), отображающая сеть, а вот под ней кнопочка.
    Кнопочка эта нажимная (без фиксации), когда я ее нажимаю все работает замечательно: и свет в камере загорается, и все начинает вертеться-крутиться... Кнопочку отпускаю - все прекращается!!!
    Что это - неисправность электроники?
    Может кнопочка должна быть с фиксацией и просто неисправна?
    Или у меня руки не от туда ростут?
    Заранее всем спасибо за помощь...
    Поглубже её нажмите.
    Нажимал!!!
    Уже думал, что нужно каким-либо предметом поглубже нажать! Результат - НОЛЬ!!!
    А кнопка должна фиксироваться в нажатом положении?
    Да. Пробуйте ещё глубже нажимать.
    Тогда вам в АСЦ.
    А вот и не хочет фиксироваться!!!
    Блин...
    Сам-то я с руками и даже с паяльником - по первому образованию инженер-конструктор радиоэлектронной техники.
    Но вот только курочить новую вещь не сильно хочется, хотя и понимаю, что ремонут там на пять минут...
    А магазин возьмет назад холодильник если упаковку от него уже выкинули?
    Две недели еще не прошло!
    Только в случае обмена на такой же, и то, если договоритесь. Лучше мастера по гарантии вызовите, кнопарь заменит и всего делов.
    Блин...
    Блин, ну если инженер, то должен был бы сначала прочитать инструкцию , а потом уж заморачиваться. Вставьте кусок спички как клин, хоть узнаете , как он работает. Вернуть то вернёте, но сначала убедитесь в том , что возвращаете. Следующий может быть ещё веселее.
    Всем большое спасибо за ответы!
    Попробую сам, при условии, что до кнопки просто добраться...
    В течении двух недель можно его вернуть. Там действительно делов на пять минут.
    А вот в инструкции НИЧЕГО ПРО ЭТУ КНОПОЧКУ НЕТУ!!!
    Её даже и на рисунке передней панели НЕТ!!!
    Сам, не надо, потеряете гарантию. А она вам ещё пригодится.
    За то там есть параграфик, что завод может вносить любые изменения в конструкцию.
    Это-то как раз очевидно!
    Я просто пытался парировать неуместную иронию по поводу чтения инструкции.
    Инструкция у меня в подписи.
    И еще вопрос.
    Какую функциональную нагрузку несет в себе эта кнопка?
    Это банальный выключатель?
    Или может она автоматически отключается при перегрузках и прочем? Или у нее есть еще какие-либо функции?
    Я к тому спрашиваю, что если ее просто принудительно удерживать в нажатом состоянии, то будет ли холодильник функционировать в полной мере?
    Точно.
    Будет функционировать. Только отпускать кнопку ненадо, хотя бы в течении суток, чтобы холодильник в режим вошел...
  1. indesit DF5160 не включается
    от nikivas в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.08.2019, 00:39
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.01.2017, 22:47
  3. INDESIT NBEA18FNFS то морозит, то нет.
    от zurovsky в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 03:32
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.12.2015, 22:38
  5. Indesit BIA 20 NF, не включается компрессор
    от Олег 51 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 17:03
