Все, снега наморозило достаточно, контакты ТАБ замкнуты, по прежнему при нажатии кнопки ТИМ ни чего не происходит. Буду менять ТИМ, подскажите пожалуйста где можно его достать в Вологде?
здравствуйте, уважаемые форумчане! каким-то чудом забрел на этот форум. почитал и нашел много интересного по nba 16 fnf, за что давшим советы огромное спасибо! есть такой вопрос, может кто что подскажет. надеясь на то, что любой механический терморегулятор (холодильник-капельный, обогреватель, водонагреватель не важно) срабатывает при регулировке мгновенно, я несколько удивился, когда в режиме обычной работы холодильника (включается-отключается) вращение терморегулятора не привело к отключению холодильника, но так он вел себя до замены тим-01, почему так происходит? по логике тим никак не может влиять на работу терморегулятора у них ведь разные задачи или я ошибаюсь? после двух недель после замены тим-01, наказал клиенту следить за холодильником, т.е. поглядывать за температурами, включениями и отключениями аппарата, появлением влаги в лотке над компрессором, он не звонит значит все в порядке, клиент ответственный. кстати говоря за 2011 год из 20 холодильников этой модели у двух поменяли тим-01 и у одного вентилятор... хреновая, но статистика...всем откликнувшимся заранее огромное спасибо!!!
Спасибо Евгений! Да, я понял, как доберусь до него, обязательно сначала температуру проверю, и все-таки, при условии что температура в нужных пределах он должен выключиться при воздействии на терморегулятор? А на счет статистики с вами не согласен! Из 20 штук отказы появились в 3 за первый и гарантийный срок работы, это 15%!!! Ужас! Ни с одной моделью холодильника у нас такого не было!
кстати, эти таймеры на индезитах при первом включении через короткое время(после замыкания контакта черный/синий в ТАБлетке) отключают компрессор и включают оттайку. и только после этого холод выходит на режим и таймер начинает работать по часам.
