Показано с 1 по 9 из 9
Тема: компрессор от старого минска что за беда?
    По умолчанию компрессор от старого минска что за беда?
    пускозащитное реле не отключает пускавую обмотку.результат:через 20-30 сек сробатывает тепловая защита.если принудительно запустить то компрессор работает норм
    9,288
    Что за компрессор-то (марка, модель)?
    12.12.2010
    838
    dimass,А что новую релюху нельзя купить?
    компрессор от старого минска модель не помню.
    другую релюху ставил-все по прежнему.
    Что за бред? Реле какое, позисторное или электромагнитное? Если электромагнитное(с катушкой), то по току не подходит, или ППЦ мотору. Таблетки редко замыкают, чаще рассыпаются, тогда наоборот обрыв. Ток мерил? Скорей всего витканул мотор, ИМХО.
    реле электромагнитное.ставил родное с такого же рабочего компрессора толку ноль. скорее накрылся двигатель?обмотки прозванил все ок. ток не мерил небыло чем
    9,288
    Цитата Сообщение от dimass Посмотреть сообщение
    ...другую релюху ставил-все по прежнему...
    Если в реле уверен, тогда компрессору хана - межвитковое замыкание, из-за этого большой ток и срабатывание защиты. Если есть тестер, замеряй потребляемый ток (после пуска напрямую) или сопротивление обмоток, затем сравнивай с эталоном...
    16.06.2011
    5,587
    Пора менять компресор. У вас ХКВ 8 был??
    Сколько по времени проверял? Ток при работе с реле?
    Два реле с одним дефектом это уже перебор, вероятнее всего обмотки.
    Замерь сопротивление обмоток, там замерить три пары выводов, меньше 10 ом быть не должно.
  1. Беда с холодильником LIEBHERR CBNes 50670
    от huhrik в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 22:50
  2. Беда Chevrolet Aveo T300 2012 г.
    от Vovche в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 21:38
  3. Новый лучше старого ?
    от ростов в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 14:17
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 00:02
  5. БЕДА С КОМПРЕССОРОМ CAJ2464z
    от шарабан в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 23:19
