Показано с 1 по 20 из 29
Тема: замена 404 на 507???
    По умолчанию замена 404 на 507???
    смонтирован сплит с компрессором на 404.могу ли я зарядить систему 507
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    да. и работать будет лучше.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    лучше чем ? (грузин лучше чем армян)
    заправляй 22-м, это самый лучший вариант, горшку легче жить будет и на обогрев нормально работать будет. с 507 газом будут проблемы с работой на обогрев.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    может я чего-то не понял, но под сплитом подразумевался моноблок для камеры на 404? как тогда туда можна бахнуть 22? если сплит это кондишен, то первый раз слышу про кондишен на 404. обьясните мне кого я не понимаю...
    сплит-система это полюбому компрессор и от него через трубопроводы удален воздухоохладитель. явно на хол. камеру!))) тут вопрос в том что возможен ли чендж газами!? честно говоря самому интересно. желательно еще бы хим. формулы кто нить выложил!
    Пользователь Аватар для jalex
    08.06.2009
    74
    работают они одинаково. вряд ли увидишь изменение. просто 404, 3х компонентный а 507 2х компонентный. оба пришли на замену 502.
    02.11.2008
    1,107
    Про кондиционеры на R404-ом, конечно, не слышал, но холодильные моноблоки и сплит-системы - сколько угодно. Бывает, что с завода приходит агрегат с компрессором на R404, заправленый R22. Вот как здесь, например.
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    Вместе и с 402а. практически одинаковые… не знаю только какие у них теплоемкости, но думаю что примерно равные, менять шило на мыло)
    07.08.2009
    29
    мож кто подскажет сменил Caj 2464l на 2464z теперь не могу добится холода выдаваемого на 22 м фреоне а еще теперь у компрессора затрудненый пуск!!
    последняя буква (z) говорит о том, что компресор на 404а. вот как раз для таких случаев предлагается делать как сделано. затрудненный пуск? возможно проблемы с разгрузкой, смените еще раз фильтр.
    07.08.2009
    29
    какой фильтр предполагается к замене? на всасе стоит антикислотник Adk на подаче на подаче Ads причем все поставил одновременно с заменой агрегата.заправлен как положено 404 жидкарем.
    07.08.2009
    29
    вьюга4, если можно то поподробней по работе с 404 проблемы начались как раз после замены агрегата
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    смеси нельзя использовать при нижней подаче хол. агента в испаритель.трв или капиллярка -они под 22 остались?
    07.08.2009
    29
    coolerman65, ТРВ соответственно заменил на на Данфосское хотя сначала стояло 22 трв и работало не хуже.
    07.08.2009
    29
    а возможен ли такой вариант если слить из нового компрессора синтетику залить хф 22 и соответственно 22 заправить?
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    замена масла- потеря гарантии.раньше был 502 газ теперь 404 следовательно норма заправки на шильдике и по весам не подходит.затруднённый пуск может быть вызван подгоревшими контактами пускателя(возможная причина кончины паредидущего компрессора), конденсатор должен быть идеально чистым и мэд должен соответствовать.а что за установка?
    могу предположить, что после смены компрессора новый фреон поднял продукты грязного сгорания компрессора и забил фильтра. Скорее всего пострадал на нагнетании: ему первому после компрессора достается.
    Затрудненный пуск - постоянно тяжелый или первые пуски неудачные, потом спустя время идет легче?
    мож кто подскажет сменил Caj 2464l на 2464z теперь не могу добится холода выдаваемого на 22 м фреоне, а еще теперь у компрессора затрудненый пуск!!
    Не понял - компрессор на 404 и заправлен 22-м, или компрессор 404а и заправлен 404а.???:confused:
    Или попробовали на 22-м, не пошло, потом все-таки вернулись к 404а???
    07.08.2009
    29
    вьюга4, самое интересное что компрессор не сгорел а заклинил я его располовинил в итоге а масло было чистое прям таки белое и запустил после его без крышки
  1. Замена 600 на 12
    от sergej3105 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:35
  2. Замена ПЗР
    от ДёмаL в разделе NORD
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.08.2016, 11:59
  3. Замена ТАБ Т-19
    от Leof07 в разделе Indesit
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.10.2012, 13:07
  4. замена 407 на 22
    от Мурашка в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 21:47
  5. Замена КТ
    от giperbob в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 23:22
