подскажите плиз подсветка вся не работает и индикатор на верху
компресор работает но греется на мой взгляд сильно
напряжение 209-212
напряжение 209-212
Как понять подсветка вся? Там одна лампа в камере. Лампа и индикатор одновременно перестали работать?
да подсветка и индикатор вместе
Надо смотреть разъёмы, наверно контакт.... Вызовите лучше специалиста, для него прозвонить - делов на пять минут...
Заодно и посмотрит температуру компрессора, она не должна превышать 90-100 градусов, поэтому "греется" - понятие растяжимое
