Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
    19.11.2009
    47
    По умолчанию Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
    Здраствуйте.Такая вот проблемка...Выгорел блок с герконом КМ-4.8 который управляет лампочкой освещения и сигнализатором незакрытой двери...Где в Украине его можна заказать.И возможно его чем то другим заменить?????Заранее СПАСИБО
    26.05.2011
    4,212
    Ану фотку положи в тему а я сейчас ВМ блок положу, мне саму плату с двух сторон.
    26.05.2011
    4,212
    Это ВМ без номера тоже с атланта МХМ 1734 Но у меня вонта фиговинка чёрненькая что на правом снимке сгорела.
    26.05.2011
    4,212
    Да что у тебя и у меня чёткости на снимке нет, на твоём вижу что геркон выгорел, это не дефицит их полно на старых сигнализациях, диоды с лампочек экономок а вот с транзисторами нужно по нету искать справочники и по им определять что за фигни. Но прозванивать нужно стрелочным прибором с батарейкой питания 1,5 вольта.
    19.11.2009
    47
    скинь пожалуста фотки на эл почту а то у меня нет здесь права для просмотра вложений[email protected]Спасибо...
    26.05.2011
    4,212
    КМ-4.8 слабее ищи ВМ-4.8 оно мощнее. Те фотки не заслуживают особого внимания.
    19.11.2009
    47
    Буду искать новый блок
    Была такакя бяка,мытарился также,нигде ничего нет.Один друг помог с зауралья.Предложил схему на полевике.Я его и поблагодарить не успел в спешке. Посмотри может сгодится.Прилагаю Вложение 6616 у меня работает 3 года.
    vikos, что-то не открывается у меня вложение.
    16.06.2011
    5,587
    У меня тоже не открывается...
    Видимо спам закрался.
    Этому блоку цена 150р в любой мастерской можно купить. Или гекон поменять, если есть возможность.
    Олег искать конечно хорошо ,но трудно.Дело не в 150 рублях,а втом что выгорает микросхема (и нетолько у меня),она белорусская.Если хочеш дай свое мыло я сброшу и плату и схему повторно. В форуме я сбрасывал схему.По мылу любой файл пролетит.Хотя еще раз попробую(схема от руки)/vikos.....161398.jpg
    06.05.2008
    2,733
    У нас стоит 320 рэ...
    vikos, это Ваша схема? Это же после доработки... Ещё была до:
    Там же полевик, а не микросхема. ИМХО горит ещё от того, что дверь проседает и геркон не срабатывает - т.е. лампочка постоянно горит.
    26.05.2011
    4,212
    Во, класс спасибо, там написано что 100 ватт. но нужно поглядеть в справочник сколько ампер диоды, если установить по 5 ампер то потянет почти до киловатта, а с запасом на 500 ватт будет держать.
    С учётом если КМ-4.8 - 0,1а. ВМ-4.8 - 0,2а по току, а эта схемка на 4 ампера, это с 20-ти кратным запасом.
    Я использовал 161398.jpg и полевик стоит там 840 (один),а что ты приводишь похожа на 2/3.Моя выдерживает нагрузку многократно.
    Плата умещается в существующую коробочку ВМ-4,8.А порлевик это вечно,иногад необходимо заменить геркон.Но это только из-за их качества,я имею ввиду герметичность(пропала залипает или не включается..................
    А если не заморачиваться, а тупо релюшку к геркону прикрутить? Я думаю можно подобрать такую, чтобы в корпусе поместилась. Дёшево и сердито))). Что думаете?
    ЗЫ: только ещё один провод на питание завести нужно.
    ... С учётом если КМ-4.8 - 0,1а. ВМ-4.8 - 0,2а по току, а эта схемка на 4 ампера, это с 20-ти кратным запасом.
    Еще вводной в дом автомат на 100А, и остается подождать результата в виде догорающего уличного трансформатора...
    Мужики - серьезней будьте: если ну некоторых (не у всех) горит этот блок, то это чаще проблемы сети, а не блока. Не пробовали замерять и убедиться, что в тех домах 257 вольт "как здрасьте"??? Ночью это еще вольт на 16 больше.
    26.05.2011
    4,212
    Будет работать, но реле должно соответствовать по току геркона и реле нужно подальше от геркона и за наводящей индуктивности, что может повлиять на работу геркона.
    Не слишком заумно может проще?
    vikos; беспорно твоя схемка круче.
    Саша, последний случай сгоревшего ВМ. на окраине села где 200 вольт, это летом и то ночью.
    ...ну некоторых (не у всех) горит этот блок, то это чаще проблемы сети, а не блока.
    после грозы, заметил, а уж грозЫ где как.
  1. Выгорел контроллер
    от Валерио в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:40
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 14:54
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:05
