Показано с 61 по 67 из 67
Тема: Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
  1. #61
    partisan, а про рост сопротивления не слышал ? Со старостью приходит . Что то мне подсказывает , что
    Цитата Сообщение от Al-Astra Посмотреть сообщение
    учитывая мое образование, специальность и область р-ты последние 30 лет
    человек работает менеджером по клирингу в крупной нанокомпании .
  2. #62
    Не доводилось. Но клятвенно обещаю изучить этот вопрос.
  3. #63
    О, нашел.
    Под действием ионизирующего излучения в МДП структурах изменяются электрофизические параметры и по мере роста поглощенной дозы излучения Dn происходит деградация МДП приборов.
    Пора счетчиком Гейгера обзаводиться.
  4. #64
    partisan, помнится ,когда ещё был регулировщиком радиоаппаратуры , Александр Дмитриевич (человек авторитетный и очень умный) говорил , что срок работы радиоэлектронных приборов ограничен лишь прочностью корпуса , если корпус не разрушается , то микросхема или транзистор может работать практически вечно ! Это у радиоламп эмиссия есть и то у тех , что в космосе эксплуатируются до сих пор она настолько мала , что приборы созданные в 60х годах работают и сейчас .
  5. #65
    5,454
    сильно греется в отрытом состоянии на переходных процессах
    Причина сильного нагрева в малом напряжении на затворе полевика в открытом состоянии из-за несоверщенства схемотехнического решения. При открытии полевик шунтирует схему, питающую затвор, что приводит к снижению напряжения на затворе и увеличению сопротивления канала полевика, что приводит в последствии к тепловому пробою транзистора.
  6. #66
    Тогда может лучше диод-другой в цепь стока поставить? А то получается, что причину Вы не устранили, а решили проблему "в лоб".
  7. #67
    Возникла та же проблема - после 7 лет работы сгорел (замкунул) ключевой полевик в КМ-4.8, в результате лампочка в холодильнике перестала выключаться (даже при закрытой двери), отражатель и пластик вокруг него потемнели, температура в верхней части камеры была повышенной из-за постоянного подогрева лампочкой. Поиск в инете привел к этой ветке, и: http://stump.mylivepage.ru/image/1563_Pressure , http://www.pro-radio.ru/repair/6477-2/ , http://monitor.net.ru/forum/1801-180...fo-465054.html
    После некоторого анализа стало понятно, что автор (stump) приведенной ранее (пост №13 от vikos) и в указанных ссылках "модернизации" не вполне разобрался в исходной схеме, в которой реализованы 2 весьма полезные функции 1) "мягкий запуск" ключа в момент перехода фазы через нулевой потенциал, и 2)защита от КЗ в цепи лампы (при токе свыше примерно 0.3А ключ запирается через ПОС, см.схему) - обе функции в модернизованной им схеме ликвидированы. Поэтому рекомендую при ремонте просто заменить ключ (в исходной схеме -IRFD420, если верить последней ссылке) на более надежный (Imax > 3А, Vmax> 600B, Pmax>10Вт - последнее особенно важно, т.к. ключ находится в маленькой пластиковой коробке и сильно греется в отрытом состоянии на переходных процессах). Из того что у меня было под рукой поставил SPP11N80 (11A, 800V, 156W), корпус TO220 вполне влез ножками под геркон с небольшим отгибом последнего к диодному мосту. Потребовалось всего 2 отверстия в плате под ножки нового ключа. Схему прилагаю, может кому будет полезно.
    Удачных ремонтов
    Случайно попал на этот форум. Я тот самый Stump, который "не разобрался". .
    Уважаемый Al-Astra, Вы бы хоть тему на pro-radio до конца дочитали ........
    Переделка сделана для того чтобы полевик не работал в недопустимых режимах. И это все!
    Рюшечки с ПОС, которая, кстати, работать не будет, если хотите - промоделируйте, меня не интересовали.
    Зачем Вам "Мягкий пуск" ключа с частотой 100 герц ( то есть полевик все время оказывается в активном режиме часть полупериода) - это Вы сами думайте, но не нужно это другим преподносить как "здравое решение проблемы". Повторю из про-радио: поскольку в цепи затвора в модернизированной схемы стоит конденсатор, она принципиально включается плавно, но !!! один раз при открытии дверцы, а не каждый полупериод. Про ограничение тока. Чтоб оно работало и биполярник закрыл затвор, увы этот самый ток должен протекать через полевик. Пусть в лампочке образовалось КЗ. Полевик "частично" закрыт - все 220 приложены к его переходу Сток-исток, ток 0.3 А. 220В*0.3А = 66 Ватт ! И это Вы назвали "защитой от КЗ в лампочке?. Этого за десяток секунд открытой дверцы не выдержит даже полевик в TO-220 на небольшом радиаторе .....
    Короче, если у кого-то есть насущная необходимость, сообщаю, что по модернизированной схеме у меня холодильник так и работает с лета 2008 года. Если не морочиться с переделкой платы, то простая замена транзистора на более мощный тоже годится. Еще раз обращаю внимание на то что было сказано в конце темы на pro-radio.ru. Если в цепи затвора ставится конденсатор, то обязательно должен быть токоограничивающий резистор в цепи геркона, иначе он через некоторое время начнет "залипать".
  1. Выгорел контроллер
    от Валерио в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:40
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 14:54
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:05
