Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
  1. #41
    Возникла та же проблема - после 7 лет работы сгорел (замкунул) ключевой полевик в КМ-4.8, в результате лампочка в холодильнике перестала выключаться (даже при закрытой двери), отражатель и пластик вокруг него потемнели, температура в верхней части камеры была повышенной из-за постоянного подогрева лампочкой. Поиск в инете привел к этой ветке, и: http://stump.mylivepage.ru/image/1563_Pressure , http://www.pro-radio.ru/repair/6477-2/ , http://monitor.net.ru/forum/1801-180...fo-465054.html
    После некоторого анализа стало понятно, что автор (stump) приведенной ранее (пост №13 от vikos) и в указанных ссылках "модернизации" не вполне разобрался в исходной схеме, в которой реализованы 2 весьма полезные функции 1) "мягкий запуск" ключа в момент перехода фазы через нулевой потенциал, и 2)защита от КЗ в цепи лампы (при токе свыше примерно 0.3А ключ запирается через ПОС, см.схему) - обе функции в модернизованной им схеме ликвидированы. Поэтому рекомендую при ремонте просто заменить ключ (в исходной схеме -IRFD420, если верить последней ссылке) на более надежный (Imax > 3А, Vmax> 600B, Pmax>10Вт - последнее особенно важно, т.к. ключ находится в маленькой пластиковой коробке и сильно греется в отрытом состоянии на переходных процессах). Из того что у меня было под рукой поставил SPP11N80 (11A, 800V, 156W), корпус TO220 вполне влез ножками под геркон с небольшим отгибом последнего к диодному мосту. Потребовалось всего 2 отверстия в плате под ножки нового ключа. Схему прилагаю, может кому будет полезно.
    Удачных ремонтов
  2. #42
    Если бы знал стоимость блока , то ремонтом не заморачивался бы.
  3. #43
    Знал - 500р ( http://minsk-atlant.ru/product/gerko...a-atlant-vm-48) + день на поездку в Москву. Поначалу так и хотел сделать, но изучение вопроса вызвало сомнение в надежности замены на такое же барахло. Ремонт занял час, плюс спокойствие за пожаробезопасность (заводской вариант при сгорании проплавил пластиковый кожух насквозь, текстолит до черноты - осталось только стекло). Поверх корпуса в панели лежит провод - не хотелось бы нервничать в дальнейшем в ожидании возгорания.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Al-Astra Посмотреть сообщение
    Знал - 500р
    Тебя отимели барыги . К сожалению
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ИМХО горит ещё от того, что дверь проседает и геркон не срабатывает - т.е. лампочка постоянно горит.
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    просверлить две дырки, затем тщательно обработать натфилем(напильником) вставить кнопку и ВСЁ. Никаких умных схем и проблем с грозой и питанием.
    самый дешевый вариант
  5. #45
    не удалось, к счастью. если заметил
    дверь в порядке, все работает. Ключ сгорает из-за недооценки тепловых режимов конструкторами - перегрев судя по всему проявляется регулярно.
    самый дешевый - не самый лучший, особенно по времени возни и надежности. И кнопок таких у меня нет
  6. #46
    06.12.2011
    3,282
    Тебя отимели барыги
    На то они и барыги-чтобы поиметь навар-да реальная цена детали в два раза с копейками ниже
  7. #47
    поставил то что валялось много лет, подобные ключи сейчас почти в любом сетевом БП, думаю у многих ремонтников они имеются в запасах.
    Если же под рукой нет ничего подходящего, и думать только о цене - вот тут видимо одно из наиболее экономных решений приведено (28р)
    http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...061252#4061252
    Но Pmax= 1Вт чревато, имхо.
    Кстати, насчет перекоса двери - маловероятно, геркон срабатывает при зазоре 5-6 см
  8. #48
    Лампа в 15 , максимум 25 Вт сколько потребляет ? Зря физику в школе проходил , надо было учить
    Быстро эволюционируем до прямоходящих, и за мной !!
    От это пукнул , только бульки пошли ....
  9. #49
    За частую сам геркон выгорает - было и не раз! Меняется элементарно. Симптомы, те же.
  10. #50
    06.12.2011
    3,282
    Ни разу не встречал энтого-обидно
  11. #51
    Зато провисших дверей повидал достаточно , наверное , особенно после дня ВДВ
  12. #52
    У Вас что грозы не бывает по лету ???
  13. #53
    06.12.2011
    3,282
    А также после получки-аванса-премии и тп....этого да повидал на Атлантах-тож неплохо чото сделаешь+ двери отрегулируешь+ешшо немного денюшки
  14. #54
    20.11.2011
    2,604
    Ребята, чего накинулись?
    Al-Astra, молодец! Разобрался в устройстве и квалифицированно решил проблему - такое сейчас не часто встречается.
    И у меня есть геркон , который замыкается ~ 4-5см от магнита, просто его слегка "перекосило" и зазор контактов уменьшился до неприлично малого.
  15. #55
    - рассмешил.. (чистая правда, учитывая мое образование, специальность и область р-ты последние 30 лет)
    Не догоняешь, похоже, что родной ключ неплохо греется при токе 70мА, особенно если учесть что сопротивление открытого ключа со временем подрастает, условия теплоотвода в конструкции КМ-4.8 аховые, и без ANSYS нетрудно прикинуть т-ру кристалла.
    Срабатывание ключа реально происходит при зазоре ДВЕРИ 5-6 см, в зоне геркона 2-3 см, неужто такие провисы у Атлантов бывают?
    SmCo, NdFeВ магниты не подкладывал
    Всем удачи и побольше доброжелательности. Я бы не вылезал с разборкой ошибки stump, если бы не посты желающих повторить его конструкцию на разных форумах. Если баян - звиняйте, поиском не обнаружил.
  16. #56
    А можно об этом подробнее?
  17. #57
    при просадке двери на 5 мм бывает не срабатывает...
    Какие 2-3 см ?
    Нравится мне , когда с нами спорят о том , что не знают.
    Опять нанотехнолог залётный ?
    просим , просим
  18. #58
    Провис проверить легко, я проверяю телефоном, а точнее его динамиком, если геркон живой он сработает, если нет тут дело не в провисе.
  19. #59
    Ток на 15 Вт лампе 68 мА. На полевике будет падение напряжения 4В...5В , получается рассеиваемая мощность 0,27Вт...0,34Вт , где , откуда 70 мА ?
  20. #60
    Максимальное сопротивление канала 3 Ома, при токе 70 мА имеем падение напряжения 0,21 В. Рассеиваемая мощность 15 мВт.
  1. Выгорел контроллер
    от Валерио в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:40
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 14:54
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:05
