Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Атлант.Выгорел блок с герконом КМ-4.8
    26.05.2011
    4,212
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    после грозы, заметил, а уж грозЫ где как.
    Андрей, мне приходилось восстанавливать блок с 24-го кондиционера, блок питания разорвало и приходилось всю внутрянку вытряхивать чтоб собрать с разорванных в клочья тиристоров кусочки, чтоб выяснить его название. А процессор спасли варисторы, лет пять назад было и инета в деревне не было.
    11.12.2011
    1,182
    да еще когда энергетики фазу с нолем путают
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Виталий Ив Посмотреть сообщение
    vikos; беспорно твоя схемка круче.
    Так это ж схемы одного автора, одна стоковая, до переделки, а другая с переделкой - поэтому и спрашивал, у vikos, кто автор. Получается, "неизвестный солдат"...
    Не путают - когда уличные ноли у трансформатора в куче, и чуток запоздает нулевой нож от транса, то как раз в это время фазы через ноли и схлестываются, там и все 1000 в проскакивает, много в этом случае не надо
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 26.12.2011 в 18:45.
    Читай реквиум от 23.12.11 18,56 там я нотами писал,что автор с зауралья(чужих лавров мне не надо),но что она работает Атлант(вместо В&#1.jpg!200 пудов! vikos/////////////////
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    А если не заморачиваться, а тупо релюшку к геркону прикрутить?
    Тогда можно механический поставить.
    Во-во, просверлить две дырки, затем тщательно обработать натфилем(напильником) вставить кнопку и ВСЁ. Никаких умных схем и проблем с грозой и питанием.
    Вьюга 4- в электрике надо знать ,что нулей на ножах в включающем устройстве не бывает.Они всегда мертво под болтом,что по 6кВ,что по 0,4кВ,да и ножей бывает всего три.Пургу гнать не надо! Просто когда на уличной ВЛ ноль схлестывается с фазой в быту бывает 0,4кВ.ОККей?
    Это где ты, умник, на 6-ти кВ ноль увидел???
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    на 6-ти кВ
    На 6-ти земля . Мне попадались случаи когда в щитках возле квартир сварочники самопальные невероятных размеров подключали, двери поставить,отгорал ноль
    и в итоге на площадке ремонт всей бытовой техники.
    Вьюга 4.Пургу гнать не надо! Просто когда на уличной ВЛ ноль схлестывается с фазой в быту бывает 0,4кВ.ОККей?
    Увидел ошибку, скажи культурно, чё возмущаешься?
    При чём тут квртира и 6 киловольт(6000 вольт)?
    11.12.2011
    1,182
    Скоро в квартиры тридцать пятку проведут че маятся с шестью.на разьеденителях 6 кв нет никакой шины под землю.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Не нервничай - все взрослые. По-больше уважения в голосе и - все будет нормально.
    06.05.2008
    2,733
    что-то много последних постов далеко от темы ушли...
    а между прочим попалась и мне такая проблема опять (второй раз пол-года) - сгорел полевик в КМ-4,8:
    в Украине,, сцука редкая хреновинка - не везде найдёшь (точнее фиг наёдешь)... хорошо стоял на ремонте похожий Атлант - позаимствовал с него, а потом лечил сгоревший - поставил IRF730 (из того что было), еле в корпус впихнул, родной же был в корпусе SO8, а этот, блин, ТО220.
    кстати в посте #13 шла речь о доработке - инфа отсюда и автор признался, что несовершенная, т.к. ток через геркон великоват - через месяц работы "сварились" контакты у него - стал залипать.
    ЗЫ. кстати ещё вариант(кому интересно) за неимением - приколхозить ВОК-2 - выключатель от старых холодильников (например, Минск, Норд) - под него кстати и посадочное место у Атланта есть так что минимум доработок.
    Есть в радиолавке герконы , способные коммутировать большие (в амперах) токи. Фото были , но найти не могу.
    06.05.2008
    2,733
    ИМХО мощный геркон не сработает у "Атланта" - там родной (очень чувствительный) при просадке двери на 5 мм бывает не срабатывает...
    26.05.2011
    4,212
    Андрей, можно собрать любую ключевую схему работающую на переменном токе и необязательно упираться в полевой транзистор, вот например из нета схема работающая в ключевом режиме на симисторе. Немного доработать, исключить лампочку, добавить геркон на управление и схема вполне заменит и более надёжней чем на полевике.
    20.11.2011
    2,604
    вот вот
    • Тип файла: jpg sw.jpg (72.3 Кб, Просмотров: 81)
    06.05.2008
    2,733
    Виталий Ив, I'am, ИМХО такие мытарства не стоят того, ну первый раз поизвращятся на досуге, если это хобби или для своего личного холодоса можно, а как заработок - вряд ли вам удастся убедить клиента заплатить за такой ремонт более 80-100 грн. (он скажет, да ну нахрен ту лампочку и снимет клеммы с герконового выключателя), а за меньшую сумму не рентабельно и нецелесообразно, да и потом изготовление печатной платки, умудрится засунуть все элементы в родной корпус... ну если смд - так это уже надо и опыт с оборудованием иметь... не стоит оно того... тем более, с трудом, но можно достать родной и на 0,2 А - а эти уже понадёжнее
  1. Выгорел контроллер
    от Валерио в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 10:40
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.05.2014, 14:54
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 19:05
