Я занимаюсь эксплуатацией чиллера Carrier 30HXC310 на базе винтовых компрессоров. На втором году эксплуатации столкнулся с такой проблемой. высвечивается код 105 rotor lock (ротор блокирован), не могу установить причину, в инструкции написано превышение нагрузки, что это значит???
превышение рабочего тока отслеживается другими датчиками и авария при этом выдается " превышение максимального тока", температура нагнетания, конденсации и температура кипения аналогично каждая со своим датчиком и текстом аварии. Что самое интересное в данной холодильной машине два фреоновых контура, на каждом по два винтовых компрессора, общая мощность 1 Мвт. Так вот вылетает постоянно только один компрессор, соседний на этом контуре и на других - ни разу. Смотрю графики работы: этот компрессор начинает запускаться, работает пару минут, температура двигателя успевает достичь около 60гр.(рабочая 90-95гр.), давление кипения начинает понижаться (в рабочих пределах), конденсации повышаться(также в рабочих пределах), в этот момент остальные три компрессора работают без проблем. Уровни масла, фреона в норме.
ПОМОГИТЕ КТО ЗНАЕТ, ОТ КУДА РАСТУТ НОГИ У ЭТОГО СИГНАЛА???:confused:
