Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Атлант МХМ-260-2
    По умолчанию Атлант МХМ-260-2
    Двухкамерный атлант МХМ-260-2.Надо впаять капиляр.Хотелось знать сечение и длинну капилярки.Всем спасибо
    Для того, чтобы впаять надо не только знать , но и уметь . Если не знать , где и как она идёт , какие сечения бывают , как зависит длина от сечения и т. д и т. п , так и незачем браться. Проще продавить домкратом и промыть фреоном или специальной жидкостью.
    Лучше не меняй капиляр. Комарад R13a 100% прав, впаять гамотно медь в алюминий чертовски трудно, а поксипол не даёт 100 % уверенности в качестве. Домкрат, чуток прогреть вход в испаритель промфеном и нормально
    В морозилку заглядываешь и смотришь вверх и там видно где вход капиллярки.
    Друзья я не так чуть объяснил.У меня не засор капиляра. Канал передавлан клиентом в морозильной камере скорее всего маслами от мяса в трех местах почти сразу за входом капиляра.Кусок капилярки я впаял.Надо удленнить до нужной длинны.С атланта на запрос послали нафих, сказали техническая информация только АСЦ.Можно самому посидеть расчитать но для этого и форум может кто в курсе. Всем спасибоIMG0056A.jpgIMG0057A.jpg
    В этом случае меняют шкаф целиком , по причине нефункциональности морозильного отделения, длина капилярки в этом случае будет короче из за того, что изменён объём испарителя . Из морозильного отделения будет получено недоморозильное, зона свежести или ещё какая то хрень, но не то , что было изначально.
    13.06.2010
    2,902
    ты капиляр в паял от куда изо пениной части или из нутри?
    Да капиляр пришлось сделать на18 см короче.Впаивал сверху в запененой части. Вроде идет нормально ,на 8 морозилка набрала -18.дУмаю пойдет
    Не пойдёт. -18 это около температуры хранения , -15 уже авария , в МК на таком холодильнике -20 или -26. Положение терморегулятора к МК не имеет прямого отношения , так как термостат в ХК , а нормальное его положение 2или 4 по максимуму, а то продукты в ХК помёрзнут. - 18 МК на этих агрегатах набирает минут за сорок.
    Ну да он за 45 минут набрал -18. Сейчас на 6 делении отключился в морозилке -21,а в плачющей 6.Я думаю нормально. Тем паче с прдуктами режим поменяется. Морозилка промерзнет бобольше.Тем более клиент с деревни,на новый шкаф денге ноль. вСЕМ СПАСИБО ЗАКРЫВАЕМ.
  1. Атлант
    от Pavelpuh в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.04.2020, 13:48
  2. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  3. Атлант или ...
    от IIvanov в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 14:32
  4. Атлант - F7
    от Максуд666 в разделе Атлант
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:32
  5. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
