Показано с 1 по 20 из 22
Тема: ТРВ....и все что с этим связано
    По умолчанию ТРВ....и все что с этим связано
    Здравствуйте! Хотел задать вопрос по ТРВ-Тех55...а точнее интересует следушее ....при работе агрегата ТРВ перемерзает (покрывается инеем) при этом давления нагнитания 16 Бар....а всас 0.8...в камере -35..заправлено R-404a....Проблема в том что при работе ТРВ покрывается инеем и мне кажется замерзает внутри и не работает 100%....иза этого не могу нагнать нужную температуру и быстро падает производительность...подск� �жите что делать.Спасибо
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Замена фильтра еще не повредила ни одному холодильнику.
    16.08.2011
    2,645
    А какая должна быть температура в камере?
    Температура в камере доложна быть -40....а на счет фильтров....да Вы правы я тоже так думал и менял не раз))...я думаю что может быть влага но азотом сушил тоже не помогло,а также глубокий вакум...
    16.08.2011
    2,645
    Раньше система работала как, изменения какие вносил?
    Изменения не вносил! Делал ремонт. У этого компрессора почему то из начально такой брак))...хотя есть такой же 2 и работает норма....так что же может быть?
    Если фильтры менял что там грязь или влага?Может просто не подходят для 404!
    16.08.2011
    2,645
    Пиши всё подробно. Может просто недозаправил?
    В фильтре была грязь. Масло черное.На ТРВ написана марка фриона так что ошибки быть не может
    Данные компресора: Грассо 2 ступенчатый RC-429...заправляем как написано в документах 50кг...при этом жидкостная линяя иногда тоже покрывается инеем...тогда мы чуть-чуть закрываем вентель промежуточной линии,тогда только после этого жидкостная линия приходит в норму.
    Пользователь Аватар для Евгений21
    21.09.2008
    31
    В 2-х ступенчатых компрессорах с промежуточным теплообменником жидкостная линия при таких температурах кипения должна покрываться инеем. Жидкий фреон перед испарителем переохлаждается, что повышает холодопроизводительность хол. агрегата. В таких случаях ее изолируют до испарителя.
    В том то и дело что как я писал у нас не один такой агрегат...у нас их 3....2 из них работаю норма ...вот только 1 с таким дефектом
    21.09.2008
    31
    Возможно, проблема с дросселирующим устройством перед промежуточным теплообменником...
    коллега я поменял дроссель TES-5 R-404 изменений нету
    а стекло жидкостной что говорит?
    смотровое окошко полное нет-нет пузырьки видно
    а в ресивере есть стёкла?
    в ресивере нету стекла
    12.12.2010
    838
    frimark,попробуй нагреть трв горелкой, только не сильным пламенем(может влага) было раз, между пружиной дюзы образовался лёд и не в какую,или ударь по нему молотком тоже помогло но не на долго)А масло почернело из-за перегрева имхо.
    21.09.2008
    31
    Если бы влага была в контуре, она бы сразу примерзла и не дала бы опустить так низко температуру в камере (до -35). Судя по первому сообщению: "Т в камере= -35", то давление на всасе должно быть не более 0,3 бар (1,3 бар(а)). На что грешить?! Извиняюсь за следующие вопросы: фреон новый, заправка в жидкой фазе, компрессор молотит постоянно не отключаясь???
  1. блоки Evk, Ev6 и все, что с ними связано
    от Контроллеры Evco в разделе Evco
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 02:12
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 17:58
  3. Кто нибудь сталкивался с этим
    от Урал в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 08:35
  4. кто нибудь работал с этим поставщиком фреона?
    от dimon32 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 10:17
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 14:27
