Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 241
Тема: Наглядно. Зачем нужен вакуум-насос и почему желателен подогрев компрессора (видео).
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию Наглядно. Зачем нужен вакуум-насос и почему желателен подогрев компрессора (видео).
    Вот от безделья (зима ж ) собрал приблуду:
    стеклянная пробирка, резиновая пробка с отверстием, "шредер", немного воды с температурой около +20°С. За кадром вакуумный насос с вакуумметром, шаровый краник и шланг. Вот видео:
    Если получается заметить на видео - сразу после открытия краника - начинается кипение, когда беру в руку (подогреваю) - кипение идёт чуть интенсивнее.
    Ещё немного по теме, кроме вакуумметра на самом насосе, вот такой у меня:
    Но есть ещё по-точнее - образцовый со шкалой 160 мм - такой "шарабан":
    это его показания с вакуммным насосом, а это вакуум, создаваемый б/ушным "горшком":
    Зы. вакуумный - одноступенчатый китаец.
    Зачёт!!! Для новичков и скептиков, которые не понимают смысл вакуумирования полезно будет.
    Полезный эксперимент, это мне напомнило то место, где служил, высокогорье ~2км. над ур. моря, там давление атмосферное в среднем 600-630мм.рт.ст. Вообщем как офицеры говорили вода закипает при 80гр.по Цельсию. Вода кипит яйцы не варёные )) дольше варить... В солдатских столовых готовилось на пару, кательни на мазуте.
    09.03.2011
    676
    А интересно проверить минимальную температуру кипения воды,вроде меньше +7 бесполезно.
    16.06.2011
    5,587
    PV=RT Если я правильно помню формулу из термодинамики. Где P-давление,T - температура. Кстати,V- скорость,которую мы не учитываем.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от михаилюр Посмотреть сообщение
    pv=rt если я правильно помню формулу из термодинамики. где p-давление,t - температура. кстати,v- скорость,которую мы не учитываем.
    это не сюда, формула, что вы указали - уравнение состояния идеального газа (или клапейрона-менделеева) и v здесь не скорость, а обьём. это уравнение устанавливает зависимость между далением,обьёмом и температурой идеального газа. чтобы узнать температуру кипения при определенном давлении или наоборот надо смотреть таблицу свойств воды на линии насыщения (прям как для хладагентов )
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    а интересно проверить минимальную температуру кипения воды,вроде меньше +7 бесполезно.
    почему же? минимальная температура кипения воды - 0°с - тройная точка на диаграмме фазовых состояний воды - это 0°с и 610 па.
    на эту тему интересные файлы:
    AquaDat.zip
    ЗЫ. чего-то "лыжи не едут" - заглавные буквы не отображаются...:confused:
    вода TP.jpgГде сдул не помню.
    Андрей-холодильщик, а чем собственно показателен этот опыт, сразу скажу , что делал подобный 2 с лишним десятка лет назад,только за место вакуумника был компрессор ХКМ, и пробиркой был флакончик от каплей с резиновой пробкой проколотой капилляркой, грел зажигалкой. Ну кипит, ну интенсивнее кипит если подогреть, а что дальше? Попробуй оставить только капли воды по стенкам и вакуумируй до полного их исчезновения (типо влагу из системы удаляешь), ни куда она не денется, так и будут стенки мокрые. Может лучше про срыв и подрыв вакуума покажешь кино?
    Как это никуда не денется? А чем капли по твоему мнению от жидкости отличаются? Они не кипят и не испаряются?
    Вот мой вакуумник с вакуумметром, приделал сам к десятошной заглушке.P1030371.jpgP1030370.jpg. Показывает вакуум с заглушками. В инструкции на вакуумник заявлено 15 микрон, показания бытового компрессора будут в 4 раза больше.
    Всё кипит, только вот кипит и сидит в пузырьке (пробирке).
    Сорри, но пока считаю это бредом. Не поленюсь проверю.
    Пользователь Аватар для мастер Бо.
    14.11.2010
    32
    ... Может лучше про срыв и подрыв вакуума покажешь кино?
    Об этом поподробнее пожалуйста, слышал что с помощью этих действий то ли воду из системы удаляют при замерзании влаги в капп.трубке, то ли просто засоры?
    На каком то форуме было, решил потом разобраться, а сейчас найти не могу.
    если воды мало-она испарится. а вот если много то вряд ли-так как будет понижение температуры оставшийся воды и последующее её хреновое испарение. на параллельном форуме был ролик про то, что вода из вакуумируемой ёмкости вобще замёрзла..
    Тоже об этом подумал,надо продолжить эксперимент до полного выкипания.))
    06.05.2008
    2,733
    Показателен, тем (ИМХО), что вода кипит при температуре около 20С, кстати забыл упомянуть, я тоже такой опыт с ХКВ делал (правда 10 лет назад - ну не такой я древний ) - бутылку вакууммировал, так вода в ней закипала при 60...70С ! Это важно, а то вон рядом тема о подборе вакуумника, так кто-то написал, типа вообще не пользуюсь вакуумником - б/ушного "горшка" хватает.
    "ни куда она не денется, так и будут стенки мокрые" - т.е. Вы полагаете что вакуумирование с целью удаления влаги - это бред? Или холодильная система в этом плане чем-то отличается от пробирки?
    Вот насчёт маленькой пробирки и большого количества воды - что не испарится вся и замёрзнет - соглушусь с Алексеем - теплоту парообразования и при вакууме никто не отменял, НО и лёд испарится - физику вспоминаем - я зачем диаграмму зачем дал выше? Сколько вакуумник создаёт в Паскалях знаем? А то что при 50 Па лёд превращается сразу в пар при температуре -30С, а пробирка же не теплоизолированная, да и давление пониже 50 Па может быть. За какое время - это другой вопрос.
    Так это ты (ничего что на "ты"?) на этом вакуумметре намерял (кстати у меня точ-в-точ такой)? 15 микрон - это 2 Па, а цена деления у твоего вакуумметра - 10 мбар=1000 Па - так что врёт твой вакуумметр или вакуум-насос - ни к чёрту... шутка... Не тот это прибор, чтоб реально измерить точное абсолютное давление вакуумного насоса - я про десятки Паскалей, а не +/- тыща. Кстати на таком вакуумметре разница между вакуумником и "горшком" пару делений около нуля.
    Так я ж всегда токо ЗА... За эксперимент! Токо что там снимать? проще ведро компрессии принести
    Андрей, в реале сублимации не будет. (или абсолютно ничтожная)..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Вакуумирование с нагревом компрессора и конденсатора ,затем подрыв вакуума (заправка + кратковременное включение компрессора),после выпускаем и по новой вакуумируем и так несколько раз.при этом влага превратившаяся в пар при вакуумировании перемешивается с парами фреона и удаляется вместе с ним.О чём спор? Лёд не испаряется?Тогда обрезаем трубки и стучим по чему -нибудь твёрдому- лёд из трубок вываливается.
    9,288
    Подкину свою дровину: весной я искал информацию по вакуумированию, лазая по разным форумам, и где-то читал о том, как человек вакуумировал заправочный шланг... Свакумировал до какой-то там степени и оставил на время, потом взглянул на вакуумметр и увидел, что давление поднялось... В конечном итоге был сделан вывод, что сублимирует вещество, входящее в состав материала шланга...
  1. подогрев компрессора морозильной камеры
    от Николай 20 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 20:32
  2. Продам вакуум насос
    от salay в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.07.2018, 19:08
  3. Тарахтит вентилятор. Зачем нужен.
    от SergeyPano в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 09.11.2016, 20:19
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 21:46
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:20
