Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Bosch KDN30X03
    10.12.2011
    3
    Вопрос Bosch KDN30X03
    Здравствуйте,
    Bosch KDN30X03 издавал звук как сверчок и был отключен.
    После включения начало щелкать реле. Интервал от более минуты до трех, щелчок, примерно 10 сек., щелчок и так далее в цикле. Пример:
    Включение (щелчка нет), 10 сек, 01:47, 01:57, 04:22, 04:33, 07:17, 07:27
    Компрессор теплый, теплообменник комнатной температуры. Управление в морозилке выглядит рабочим.
    Реле Klixon 6SP9015 1H8AB4
    Компрессор ZBS1114CY
    Куда копать?
    Bosch KDN30X03 прочёл как Бош КОЛХОЗ , улыбнуло . По тепловому реле отключается компресссор , его заклинило. Копать не нужно, если не хотите хоронить холодильник , звонить нужно мастерам и менять компрессор. Для убедительности замерьте ток в режиме запуска компрессора (во время включения) , если более 1 А , то компрессор сдох.
    10.12.2011
    3
    Спасибо за ответ по существу.
    Каков порядок цен замены компрессора?
    PS. Сейчас у нас еще рано, чуть позже замер сделаю (чтобы не будить).
    Цены и порядок цен на форуме не обсуждается всвязи с разницей по регионам , зависящим от стоимости компрессоров и стоимости расходного материала , а также расстояния до клиента. Стоимость компрессора также зависит от марки . Аналог может быть как выше , так и ниже по стоимости + наличие компрессоров в вашем регионе.
    У Вас в графе адрес написано:Светлый.Это для всех Очень понятно.
    13.06.2010
    2,902
    Лучше так привозите сделаем!
    10.12.2011
    3
    Калининградская область. Адептом не являюсь, это городок такой
  1. Bosch KGS 39 XL 20 R
    от prokop в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 12:57
  2. Bosch 39 Y 20
    от egoist в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 00:39
  3. Bosch
    от рус2 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 13:48
  4. Bosch
    от Анастасия7 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 12:59
  5. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
