Показано с 41 по 60 из 85
Тема: В Каменск-Уральском при взрыве газа погиб человек
  1. #41
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    На днях у меня был случай в мастерской. Выпаял компрессор, перевернул для того, что бы списать серийный номер, списал. Отнёс компрессор. Сдал. Пришёл в мастерскую глянул на штаны, а они все в масле. С компрессора масло кидануло.
    Как один из вариантов могло такое произойти. Главное незаметил, а так могло и на балоны кидануть масло.
  2. #42
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    А кто сказал, что там кислорода небыло?
    Маловероятно - веде упоминается про взрыв уже в процессе огневых работ.
    Следоки как раз говорят "произошел взрыв баллона с газом (по предварительным данным - кислорода)" и появилась вторая версия - занес переполненный баллон с холода: тут
    Последний раз редактировалось Андрей-холодильщик; 09.12.2011 в 21:41.
  3. #43
    А кстати, недавно подобный выброс был и у меня, причем оффигительный: уже веду вакуумирование, перекрыл линию компрессора, открыл линию баллона, отвакуумировал, и непонятно почему открыл (должен был вначале перекрыть линию к вакуумнику, чтобы приготовиться к переключению на линию баллон-компрессор), причем резко баллон 134а. С работающего вакуумника вырвался прямо фонтан брызг масла, радиус был метра полтора!!! Причем полметра - масло лежало слоем... На сами баллоны масло не попало, они были отгорожены самим холодильником, досталось ему. А вот шланги прямо облило по длине метра два, всё кольцо. Быстро вытер тряпкой, потом насухо второй. А ящик и кейс до сих пор в масле внутри.
  4. #44
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Не думаю чтобы 1-2-3 литровый баллон (даже кислородный) мог повредить несущие перегородки. Дозы изобутана от холодильника маловато. Скорее всего взрыв воздушно-пропановой (пропан-бутановой) смеси в помещении. А вариантов получения такой смеси можно придумать массу - от "лопнувшего" баллона до утечки в шланге...
    ИМХО.
  5. #45
    20.06.2009
    2,571
    Самое интересное, что все пишут(озвучивают), что один взрыв был. Не кто не сказал , что взрывов было несколько. Что очень смущает. Если было несколько балонов, допустим, что один сдетанировал(по той или иной причине), то соответстсвено второй рванул бы практически сразу, но о втором взрыве, не слова не сказано! Какой был второй балон?
  6. #46
    26.05.2011
    4,212
    ...С работающего вакуумника вырвался прямо фонтан брызг масла, радиус был метра полтора!!! Причем полметра - масло лежало слоем...
    Давно хотел предложить но как то руки не доходят. На вакуумном насосе вместо клапана выхлопа что сверху можно переделать и в крутить заглушку с штуцером на который можно привернуть шланг и выбросить в форточку. Резьба подошла с сантехнического фильтр-сетка на пол дюйма, с самой сетки, это что перед счётчиками воды устанавливают.В центре заглушки сверлить отверстие и впаять штуцер шредера без золотника, во внутрь вложить шарик и с золотника использовать резьбу, сам золотник перекусить бокорезами и подточить резьбу, чтоб шарик не выпал.
    Пока фото нет, но придётся уделить время и сделать, тем более что уже много наобещал показать фото.
  7. #47
    Работая на черкизоне часто видел работу таджиков с баллонами.Прокладки в редуктор не ставили ,вентиля пассатижами открывали и не хрена все работало.При утечке из шланга баллоны не взрывались просто горело сильно и успевали перекрывать.Заправляли на заправках под завязку и грели в тазах с водой теном или кипятком и это было не один год уверяю вас.Думаю это просто случай и не больше ,ведь эта смесь воняет ужас как и не заметить этого не реально.
  8. #48
    Хороший холодильщик - редкость! А таджиков кто считал... Два-три, туда-сюда..
  9. #49
    fylhtq,насчет делитантов -это в чей огород камни? переносной сваркой тобишь (1,5 кислород и 1 литровый пропан)работаю с 87 года,и поверь мне приходилось заправлять пропан под завязку,и жил я в то время в Туркмении,где летом в тени +45 было и выше.при открытии пропана пламя было как будто я с огнеметом работаю,Валера правильно написАл,что угодно делается с балонами и не хрена,
  10. #50
    09.03.2011
    676
    Походу Карма.На заводе работал,сварному чего то помогал.А парнишка молодой,у него резак все хлопает да тухнет.Ну и хлопнул-оглянутся не успели,с вентиля ацетилена факел ху....т,и почти впрямую на кислородный баллон.Зевак как ветром сдуло,мы вдвоем за огнетушители,только толку...Сварной закрывать полез,а там ключом надо,горячо.Я фуфайкой факел пытаюсь закрыть,чтоб не так горячо было(потом рукава в снегу нашел).Кое как сварной ацетилен перекрыл,потом уже кислород(все руки себе пожог).
  11. #51
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это французский, судя по всему.
    Да, не - это мобайл у нас так на форуме работает. Ну, хоть так, у других и того промычать не может. По сути вопроса: сотни раз мыл системы пропаном, после промывки, сбрасывал через фильтр все на пол. Через пару минут, пробовал горелкой по полу - все ок. А вот те два баллона, из которых один 3 л кислородный (снос перекрытий) + с детонировавший 3л пропановый = взрыв с пожаром.
  12. #52
    ИМХО.
    Мне сейчас формула попалась, по ней получается, что 5 литровый пропановый баллон (2 кг жидкого пропана) имеет эквивалент 1,6 кг тротила. А один килограмм в противотанковой гранате разносит все в щепки на 20 метров вокруг, еще в детстве читал.
    Вариантов получения и сложения вариантов до "нужного эффекта" конечно же множество, и иногда человек может годы что-то опасное ошибочно делать, чтобы однажды все сложилось.
    Иногда даже удивляется:
    - "Щё ты там гришь? Да я так всю жисть так роблю! Выдумщик, блин..."
    А про перегородки было сказано что не несущие - межкомнатные: вывалило стену к соседям, потому они и пострадали от ядовитого дыма (фосгенчик из баллончика?).
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... А вот те два баллона, из которых один 3 л кислородный (снос перекрытий) + с детонировавший 3л пропановый = взрыв с пожаром.
    Ну опять же -про них сказано: находились около рабочего! Хоть один бы ахнул - лететь второму и без собственной тяги!!!
  13. #53
    Дядьку, а вот про это поведай! Чевой-то так мыл?
  14. #54
    26.05.2011
    4,212
    Юра не провоцируй, а то дурной пример заразителен и кто то решит повторить.
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ну, парафины вымывал... обычно после промывки, через филтр все и сбрасывал: 3-4 заправки изобутановые точно...как из крана текло...и буквально через 3 минуты горелку зажигал и по полу водил для проверки. Бывало, немного цепляло, но это если летом и второпях.
  16. #56
    про тротиловый эквивалент и пропан. http://www.ngpedia.ru/id609023p1.html
  17. #57
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Виталик, так мы в открытом?
    А еще я его пил, а потом пукнул.
  18. #58
    26.05.2011
    4,212
    Так следующий год дракона а у него со всех дырок пламя вылетает.
  19. #59
    Версия из последних http://www.ku66.ru/news/pojavilas_vt...011-12-11-4814
    Местные умничают http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...4820484&page=0
  20. #60
    06.05.2008
    2,733
    Вот, пишут про китайские баллоны - три взорвались... Только баллоны какие именно? Они ж сейчас все китайские :confused: Может перезапраленные одноразовый под МАПП-газ.
    То, что Вы почти 25 лет работаете - это ещё ничего не значит (у Геннадьича вон стаж какой - 30-35 лет и ? от этого никто не застрахован). И такое писать (тем более в "открытом") - по меньшей мере неумно, это типа "я тоже пацаном гранаты разбирал - и ничего, руки-глаза целы!". В любом баллоне, заполненном сжиженным газом полностью (без газового "пузыря") при нагреве давление растёт не по почти линейной зависимости (как если он неполный) а в геометрической прогрессии, т.е. если неполный баллон с -10 нагреть до +20 то давление выростет всего примерно с 3 до 6 атм, но у полностью заполненного давление при нагреве растёт в квадрате, а новый баллон 50-литровый может выдержать кратковременно 60-70 атм, а китайский х.з.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 23:24
  2. Ответов: 77
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 23:21
