Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Заправка масла в компрессор
    По умолчанию Заправка масла в компрессор
    всем,добрый день!подскажите,пожалуйста существует ли борудование для заправки масла в компрессор,чтобы не спускать фреон и не перекачивать.и если существует где его можно преобрести в москве.зарание спасибо.
    kuzmich13, В какой компрессор-то?
    Если говорить про кондиционеры, то даже при спуске фреона масло из оборудования никогда не выйдет. А если необходимо добавить масло в контур, то оно добавляется через линию всасывания маленькими порция инжекционным шприцем, делается вся процедура при запущенном оборудовании в режиме охлаждения.
    Boriska Акак узнать количество необходимое для дозаправки. (если нет стекла) не слив оставшееся масло из компрессора
    К сожалению без слива никак .....
    как вам правильно сказали без слива масла количество нужное не заправить.. если нет стекла это наверное герметик. выход только один- сливать . у всех производителей в каталогах есть количество масла, а у некоторых и максимально-минимально разрешённые количества... вопрос: зачем нужен долив?? какой компрессор?
    Тема, АП!
    Господа, опишите таки процесс заправки герметичного компрессора. А то напарник, при проверке на кислотность, "слегка" перестарался, слив из тогда ещё неустановленного компрессора около 400 мл! Компрессор впаян в систему и наружный блок ждёт установки.
    08.03.2011
    4,896
    Масло наливаешь в ёмкость,к агрегату подключаешь вакуумный насос.Любой из шлангов(обычно синий)откручиваешь от коллектора,и опускаешь в ёмкость с маслом,перекрыв при этом вентиль на коллекторе.Всё процесс засасывания пошёл.
    sne, то есть, я правильно понял: при работающем вакуумнике, подключенному к стороне нагнетания, будет происходить всасывание масла на "низкой" стороне, посредством подключенного к вентилю шланга, опущенного в ёмкость с маслом? Так?
    08.03.2011
    4,896
    Шланг от коллектора откручивается,и остаётся прикрученным к сервисному порту,а на коллекторе вентиль закрываешь,и шланг опускаешь в ёмкость.
    20.01.2012
    1,347
    Нет, сначала вакуумником создаем разряжение, затем его выключаем.
    А вообще существуют специальные приспособления для закачки масла в уже заправленную фреоном систему. Принцип цилиндр в цилиндре с резьбой и с торца шланг. Раскручиваем цилиндры для увеличения объема, затем откручиваем крышку и заливаем масло. Закручиваем крышку. И закручиваем один цилиндр в другой тем самым выдавливая масло.
    sne, спасибо! Значит я всё правильно понял
    YetiOdessa, спасибо за подсказку и за "приспособление". Моя система пока пустая: придётся и заправлять, и "антикислотники" впаивать...
    08.03.2011
    4,896
    у тебя на фото обычный инжектор для добавления масла.Его ёмкость 60 гр.Тот объём который ему нужен устанешь доливать.Именно поэтому,я и подсказал этот,более быстрый способ,без китайского коммунизма.
    18.05.2010
    1,629
    Ёмкость можно применить любую: хоть баллон из-под фреона, можно использовать колонку со шкалой, которую применяют для заправки бытовиков и прочей мелочи. Вариантов не счесть. Преимущества такого способа: масло не контактирует с воздухом, чистота процесса заправки. Делаю преимущественно таким способом и на работающем оборудовании без останова. Ёмкости с маслом держу по сортам и в различных по объёму сосудах так, как мне это удобнее.
    Если промка, перекрыть шаровик на всасе, припаять к шредеру медную трубку и через шланг подключить на всас, чуть приоктрываешь вентиль, что бы воздух выдуло из трубки и в канистру с маслом, после чего включаешь оборудование, как отрубится по РД есть два варианта, либо подкрутить РДшку на вакуум, либо напрямую зажимать магнитные пускатели. компрессор сам загонит в себя масло, главное не перестараться.
    если рукосуй будет следовать этим советам, то северный зверёк компрессору будет обеспечен..
    заливать масло компрессором грех и содом. изыдте...
    Онли вакуум или маслянный насос.
    пы.сы. сам как то вакуумом загонял данфосовское пое из свежевыпитой баклашки, с каплями минералки, лол...да и юг с ним, капли сверху плавают, да и фильтры есть на низкотемпературке.
    31.08.2013
    12
    При использовании масляного инжектора при закачки масла в конд. спускать воздух с инжектора и шланга нужно? Пожалуста обьяснитье метод заправки через инжектор
    Господа, а что будет если залить масло в герметичный поршневой компрессор через патрубок нагнетания? в отключённом состоянии естественно.
  1. Заправка масла
    от Владимир98 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 02.06.2018, 12:09
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 14:55
  3. Заправка масла
    от Kompas в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 23:18
  4. Сколько масла залить в компрессор ?
    от Dervolas в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:16
