Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Инструкция по технике безопасности при обращении с кислородом
    26.05.2011
    4,212
    Восклицание Инструкция по технике безопасности при обращении с кислородом
    Вот вам в оригинале (касается не только сварки,но и всего,где есть этот газ в достаточной концентрации):
    Данные меры предосторожности касаются только газообразного кислорода.Если он жидкий,то безопасность будет ещё строже.
    1.Баллоны должны находится в положении,исключающем падение или закреплены на устойчивом обекте.На на баллоне при перевозке или хранении должен быть навинчен защитный колпак,либо баллон необходимо хранить (перевозить) в спец чемодане.
    2.Кислородные аппараты и арматура должны быть свободны от масел и жиров.Резьбовые соединения не допускается смазывать,они итак позволяют их свинчивать/развинчивать без большой силы.Также запрещено касаться кислородных приборов,а особенно соединений замасленными руками и(или) тряпками,так при контакте кислорода в большой концентрации с этими веществами может произойти взрыв.
    замасленная или жирная одежда перед работой с кислородной аппаратурой должна быть снята и убрана на безопасное расстояние,в в противном случае может произойти самовозгорание.
    3.Перед работой с кислородом промойте как следует руки и недопускайте контакт с маслом/жирами.
    При работе на кислородном оборудовании недопустимо применение растворителей,спирта,бензи на,на руках не должно быть лейкопластырей.Все эти вещества и средства могут быстро воспламениться вплоть до взрыва в чистом кислороде.
    4.При необходимости использования инструмента,на нём должен полностью отсутствовать и жир и масло.Эти предметы подлежат тщательному промыванию с горячей водой с моющими средствами и должны храниться отдельно от остального инструмента.Редуктор по возможности устанавливают руками, накидные гайки допускается затягивать лишь слегка.Этого для обеспечения безопасности достаточно.
    Затягивание с большим усилием ускоряет износ уплотнений и ведёт к появлению неплотности.
    5.ИЗ системы перед монтажом нужно стравить давление.Сначала закручивается вентиль баллона,и после того как манометр высокого давления покажет О,закрыть кран низкого давления.Только после этого можно снять редуктор.
    6.Открывать баллонный кран нужно медленно для избежания скачков давления.После пользования баллоном газ должен быть также медленно перекрыт его вентилем.Кран низкого давления на редукторе - не перекрывное устройство.Если редуктор постоянно стоит под давлением,то снижается срок его годности.
    7.Перед открытием баллонного крана редуктор должен быть перекрыт.Иначе возможно,что кислород пробьёт наружу.
    8.Не стравливайте баллоны в закрытых помещениях.Воздух,обогащён ный кислородом,способствует возникновению пожара.Одежда накапливает кислород и сохраняет его длительное время,что способствует возгоранию.
    9.При чистке кислородных баллонов и приборов используйте только чистые сухие или увлажнённые чистой водой тряпки.Не применяйте какие-либо дезинфекторы или растворители.Это взрывоопасно !
    10.Курение и использование открытого огня вблизи кислородных приборов и баллонов принципиально запрещено.Это приводит к возгоранию и взрыву ! Большая концентрация кислорода усиливает вероятность возгорания,которое может произойти и без пламени.
    11.При прогреве баллонов выше 50оС давление растёт так,что возможен пробой вентиля и повреждение редуктор.Может пробить уплотнение баллонного вентиля или вырвать его.
    12.Баллон должен сдаваться для обслуживания или наполнения с небольшим остаточным давлением (3-5 атм).Это предотвращает проникновение влаги и наружного воздуха во внутрь и позволяет поддерживать чистоту кислорода,особенно медицинского.
    13.Баллоны должны регулярно освидетельствоваться
    14.В случае использования кислорода для дыхания,на него распространяется срок годности,как для лекарств.По окончании этого периода кислород должен использоваться только для сварки,и лишь после пере заполнения баллона он пригоден снова для использования для дыхания.
    15.Наполнять кислородом из баллонов ёмкости без предохранительного клапана из-за возможности взрыва,обязательно контролируя их раздутие.Вырвавшийся кислород может попасть на масло, произвести взрыв.
    16.Оборудование для кислорода должно обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом.
    Скопировано сообщение по запросу. автор - 29.10.2008 21:28 Yuri с CAVES RU
    О безопасности много пишет, но не наш коллега.
    http://caves.ru/search.php?searchid=433121
    16.08.2011
    2,645
    Считаю, что п.15 некорректно написан. Это наверно про заправку через переходник малого баллона из большого. Каким образом проконтролировать "их раздутие"? Быстрей на небесах окажешься. Может, не знаю чего, поясните.
    Вот похоже пожходящий раздел для подобных решений:
    Цитата Сообщение от loza68v Посмотреть сообщение
    Может не так поняли,вентиль не откручивал от баллона, просмотрел внутренности вентиля.
    Насчёт аттестации согласен,но на кислородных станциях то-же люди работают.
    Такое сделать никому не предлагал, написал что в моих вентилях делается и что для этого предпринял. Кто читает решает сам как поступить у каждого своя голова на плечах. У КОГО ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШИЕ СОМНЕНИЯ КАК Я НЕ ДЕЛАЙТЕ!!!!
    Работал в КИПиА у нас проверяли и ремонтировали кислородные редукторы,было у кого проконсультироваться по поводу кислорода.Там-же мне выточили и собрали переходник для перекачки кислорода.Забыл только какую жидкость используют для обезжиривания,поэтому у себя использую ацетон,ключи и всё остальное что использую для кислорода храню отдельно перед применением обезжириваю в том числе и руки.
    На производстве кислородная станция есть, только стало наше производство частным и сейчас легче наверно без спросу в тюрьму попасть чем на производство. Спец.разрешение и машину осматривают.Вести в Донецк, можно на ГАИ нарваться потом доказывай что-ты не осёл. Поэтому выкручиваюсь своими силами.
    Loza68v, здесь есть несколько нужных для Вашего осмысления тем, на тему что такое хорошо и что такое плохо. Даже в этих ytcrjkmrb[ строчках рассказано о недопустимом обращении с сосудом высокого давления, содержащим кислород. Самое первое правило, которое должно соблюдаться в подобных ситуациях: с пустым сосудом следует обращаться как с полным!!! Кто этого не понимает, лучше перейти на безкислородные горелки. Это самый дешевый по последствиям вариант.
    Вот смотрите, если разобрать этот абзац по косточкам:
    1) просмотрел внутренности вентиля - зачем это делать, смутно представляя особенности процесса?
    2) но на кислородных станциях то-же люди работают. - эти люди регулярно проходят ТБ и в курсе темы по свежим событиям.
    3)Такое сделать никому не предлагал, - ошибаетесь, обязательно найдутся последователи: помните взрыв в Каменск-Уральском? Местные спецы склоняются к тому, что мастер все-таки применил прочистку засорения кислородом, ранее рассказанную на другом форуме, и всячески обруганному участниками. К тому же тема теоретически будет висеть вечно, и мозолить глаза искателям приключений.
    4)ремонтировали кислородные редукторы,было у кого проконсультироваться - главный инженер предприяттия достоин быть приговоренным к расстелу на месте, блин.
    5) Там-же мне выточили и собрали переходник для перекачки кислорода -тоже самое: разгильдяйство на грани фола.
    6)Забыл только какую жидкость используют для обезжиривания, поэтому у себя использую ацетон - коронная фраза: твердо не знал, да еще и забыл. Во первых - в продаже ацетон только технический, найдите по нему данные по примесям. Чистый ацетон стоит на таком учете в наркоконтроле, что иметь его не захочешь по-любому.
    7) Поэтому выкручиваюсь своими силами - не задумывались о последствиях, делая первую заправку (дома, где же еще) после ремонта?
    Давайте поаккуратнее с подобными рецептами, задумывайтесь о таком еще на стадии написания.
    24,816
    а главное это препятствует проникновению через горелку горючего газа в кислородный баллон. (обратников как правило нету почти ни у кого).. после случая с Геннадьичем я оставляю 10 очков. чего и всем советую.
    26.05.2011
    4,212
    Есть ещё один нюанс, непосредственно перед заправкой кислородного баллона, его нужно перевернуть вентилем вниз, похлопать по нему ладошкой дабы весь мусор собрался вниз, резко стравить, полностью открыв кран, остаточное давление которое должно быть не более 2-3 бар. только тогда заправлять.
    Эту информацию прочёл в нескольких источниках и полностью поддерживаю.
    24,816
    по некоторым баллонам которые у нас в конторе есть хлопать бесполезно)) весят много..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Перед тем как накрутить редуктор на полный баллон я чуть чуть,медленно приоткрываю баллон и продуваю (так чтоб еле шипел),закрываю и после этого надеваю и закручиваю гайку редуктора.Так мне сказали делать в когда я заимел свой пост.Типо это выдует из вентиля каку которая могла туда попасть.Баллон держать конечно вентилем ВВЕРХ. Так это действительно требование или я зря это делаю столько лет?
    Все правильно, есть про такое в инструкциях.
    24,816
    источник плизз..
    в моём случае бесполезно-в вентилях внутри баллонов стоят фильтры из спеченных ))) вместе шариков...(наверняка все видели такие) Так что ничего не попадёт ни туда,ни оттуда. Только разбирать и чистить...
    источник плизз..
    Инструкция по охране труда при кислородной резке (утв. Минтрудом РФ 13 мая 2004 г.)
    ... 3.4 ...произвести продувку штуцера баллона плавным открыванием вентиля для удаления посторонних частиц; при этом необходимо стоять в стороне от направления струи газа. ...
    http://truddoc.narod.ru/tipinstr/met...rod_rezke.html
    В другой упоминалось, что стоять в стороне нужно во избежание газового удара и искрения статического электричества.
    Я кстати, до сего момента продувал сильным движением газа, учту.
    24,816
    Вьюга4, СПС.
    23.01.2012
    1,413
    Понял,прислушался.
    Ок, чем меньше о нас будут говорить, тем спокойнее будем работать!
    Вот упоминание про самостоятельные ремонты (есть оказывается даже статистика!):
    http://www.centrogas...es/kl_ball.html вот здесь много полезного.
    а тут занятного:
    https://www.centrogas.ru/tips.html
    особенно это
    ... приблизительно один-два раза в год при наполнении кислородных баллонов у нас происходит возгорание баллона на рампе. Все эти случаи - результат либо использования потребителем баллона не по назначению, либо самостоятельного ремонта вентиля.
    ... газ в стандартном 40-литровом баллоне при 150 атм обладает внутренней энергией 600.000 Дж, чего вполне хватит, чтобы закинуть 100 кг (например, человека, который к этому недостаточно серьезно относится) на высоту в 600 метров.
    ну 600 - это теория. но на 300 кинет точно
    И вообще интересный сайт - гляньте там горелки:
    http://www.chipmaker.ru/topic/66940/page__st__20
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 22:28
  2. Кондиционер на лесоуборочной технике John Deere
    от михаил1 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 06:48
