Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Атлант ХМ 6001-001
    17.04.2009
    62
    По умолчанию Атлант ХМ 6001-001
    Коллеги, подскажите значение ошибок F-6 и F-7 на ХМ6001-001.
    03.12.2011
    56
    F6- неисправность в цепикомпрессора ХК,F7 - неисправность в цепи компрессора МК.
    17.04.2009
    62
    Спасибо ЮМАС. Я только не совсем понял, неисправность самого компрессора или в цепи его питающей? Дело в том что эти ошибки периодически вылетают, то одна, то другая, но потом хол-к начинает работать нормально. Может из-за скачков напряжения?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    С этого надо начинать. Меняй блок управления.
    03.12.2011
    56
    При скачке напряжения более 255 вольт ошибка F5/ Смотри блок управления.
    20.06.2009
    2,571
    Валерий М. У вас стоит блок Е60В-М1, надо поставить Н60В-М1.
    17.04.2009
    62
    Ребята, всем спасибо завтра постараюсь сообщить результат.
    Холодильник Атлант напряжение 240В,у клиента презжаем шумит,гудит.Привозим в сервис 220В,не гудит.
    Меняли уже 2 компрессора. Мастер сервиса доказывает мне ,что напряжение не влияет на сильный шум холодильника?
    Конечно не влияет.Скорость вращения не меняется.А ток даже упадет .
    в чем тогда дело?
    В акустике помещения и ушах.
    26.03.2016
    1
    Здравствуйте уважаемые!
    Аналогичные ошибки как у автора темы. Холодильник атлант хм 6001-001, год производства точно не знаю, но 2007-2008 где то. Отключает камеры охлаждения с ошибками f-6 и f-7. Причем может проработать неделю без ошибок, а может за день отключить несколько раз. После запуска с кнопки на панели продолжает работать нормально. Напряжение в сети 227 +- 5 вольт.
    Прошу помощи в решении данной проблемы.
    Если необходима замена модуля управления, как указано в теме, подскажите какой выбрать, так как в продаже их несколько штук, да и по цене отличаются существенно:
    1. модуль управления н60в-м1 ty by (190398925.002-2008) "атлант" 908081410141*
    2. модуль управления н60в-м1 ty by (190398925.002-2008) "атлант" 908081410124*
    3. модуль управления н60в-м1 ty by (190496652.006-2007) "атлант" 908081410140, 908081410124*
    Заранее спасибо!
    20.06.2009
    2,571
    Любой н60(комплектом) на выбор. Они сейчас унифицированые
  1. Атлант кшд-256-0
    от sws750 в разделе Атлант
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 09.06.2019, 12:26
  2. Атлант 6001-007
    от ОлегСид в разделе Атлант
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 15:07
  3. Атлант ХМ-6001-001 КШД-367 115 Н на дисплее
    от FREEZI в разделе Атлант
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.04.2013, 09:34
  4. Атлант 150 Вт на 600 газ.
    от vetalholod в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 00:11
  5. атлант шв-0,29
    от max-2000 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 00:30
