Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с LG GA-449ULBA
    13.06.2009
    24
    По умолчанию Проблема с LG GA-449ULBA
    Проблема с LG GA-449ULBA на дисплее индекации горит 4 и холодильник молчит.Работает только кнопка ON\OF,кнопка переключения температуры не реагирует на нажимания.Заменили модуль управления ,проблема не исчезла.Уважаемые мастера подскажите что может быть и как с этим боротся.
    15.08.2009
    3,294
    по кодам данная ошибка не обозначена. уточни какую плату меняли?
    13.06.2009
    24
    Менял основную плату на крыше холодильника.
    13.06.2009
    24
    Проблема решена. 1)Датчик R-EVA показывал 62 кОм из-за этого не запускался компрессор,припоял сопротивление 20 кОм как писали на форуме.2)кнопка на плате индикации "фонила" из-за этого при включении перескакивало показание температуры на 4 и кнопка не работала,была заменина на новую.Холодильник работает нормально.
  1. проблема с тим-о1
    от moicey в разделе Indesit
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:00
  2. проблема с LG-Т18 LH
    от олег-vrn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:54
  3. Проблема с Eliwell Plus 974
    от Валера72 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 15:23
  4. Проблема с ХК LG GR-389 SQF
    от Nikols в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 15:35
  5. проблема
    от sneg в разделе NORD
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 18:55
