Показано с 1 по 17 из 17
Тема: BEKO CSK 32000 Не отключается компрессор
    29.11.2011
    4
    По умолчанию BEKO CSK 32000 Не отключается компрессор
    здравстуйте! приобрёл beko csk 32000 , в работе обнаружилось следующее
    1 при регулировке термостата от минимума 1" компрессор работает без остановок как и при остальных режимах
    2 на стенке задней в левом углу иней ( см.фото)
    3 высокий шум работы
    4 компрессор настолько горячий, что можно на нём жарить
    звонил по гор. линии веко, посоветовали сначала довести холодильник до нужной ему температуры поставив регулятор на 2 и погонять его 1-1.5 суток. как может быть, чтобы холодильник с 24го числа, сегодня 29е, не набрал нужной для себя температуры? что с ним не так?
    Сдать обратно в магазин, до истечения 2 недель.
    Компрессор и будет горячий так как работает без перерыва. на лицо недостаточность газа R600!
    У вас дефектный холодильник с утечкой фреона, сдавайте побыстрее, температуру он никогда не наберёт .
    Наберет ,если на улицу вынести в морозный день)))
    Сдать на...рен и больше Веко не брать.
    Тогда его в розетку не включать , чтоб не грелся.
    16.06.2011
    5,587
    Утечка фреона.Должна морозить вся задняя стенка.при 100% фреоне. У вас соответственно 50-60% осталось.Если новый ,то сдавать. Простая подкачка фреона вам ничего не даст.Облегчение на время,но может кончиться гарантия... Веко лучше не брать,согласен с сотоварищами.Мотор не отключается,потому что холодильник не набирает холод по причине недостатка фреона...
    07.12.2009
    201
    холодильники ВЕКО полное гавно процентов 20 холодцов даже не отрабатывают гарантию и идут под списание по причине внутренней утечки и это для них нормально
    29.11.2011
    4
    на выходных придёт мастер, перезаправит фреон, но компрессор сам по себе так же громко работает, мастер считает, что звук громкий из за нехватки фреона... посмотрим, что будет дальше, а так прошло 2 недели уже, доставка была 10дней с удалённого склада...
    Перезаправка- мера временная. В лучшем случае- утечка снова проявится раньше, чем кончится гарантия и тогда Вы сможете пободаться за замену холодильника. В худшем случае - вылезет после окончания гарантийки и тогда вся тяжесть дорогого ремонта, за который возьмется не каждая мастерская, ляжет на Ваш бюджет.
    29.11.2011
    4
    А если там заводской недолив был? Или это исключено?
    недолив не бывает!
    29.11.2011
    4
    Цитата Сообщение от стрелец Посмотреть сообщение
    недолив не бывает!
    Тогда где чаще всего встречается утечка? в каком месте искать? её латать как то можно?
    03.12.2011
    56
    Утечка бывает в запененной части.Приходится разковыривать заднюю стеку,а потом обратно восстанавливать,запениват� �.
    Просто дурень какой то , садомазахист. Ну, да бог с ним , пусть сношается с холодильником.
    Чебоксары, Чебуреки, Чемоданы ....Чебурашки ремонтируют холодильники.
    на днях делал такой, залом трубок испарителя мк, не алюминий а фольга какаято, противни испарителя, ходят ходуном, в итоге залом патрубка что соеденяет второй и третий противень. вставил фрагмент из медяхи 3/8, запаял флюсованым припоем по люминию, долго вакумировал прогревая феном испаритель, так как показалось что насосал он влаги. потом опресовал 12ым, проверил утечки нет, потом снова на вакум, минут через 20 уже почти не хрюкало))), потом заправка 600ым, так как инфы не нашёл заправил 40гр, показалось что плохо протянуло, хорошенько обмёрзли только 2 противня, дал ещё 10гр, испаритель морозилки обмёрз полностью- такой жёсткий холод, и пошёл покрываться испаритель хк, почти через час холодильник отключился первый раз, в течении ещё одного часа рабочий режим устаканился 15минут работает, 15минут отдыхает. после первого отключения наблюдал за морозилкой и холодильной камерой, а также за прогревом конденсора, морозилка супер - как в детской шутке, потрогай трубу языком- язык и пристал, холодильная камера тож нормуль и промерзает до льдинок и успевает во время стоянки стаять. конденсер на входе кипяток, а вот последний калач и фильтр, далеко не комнатной температуры, но конденсер атасс поперечены в виде тонкой проволоки к трубкам приварены с шагом милиметров в 7, качество и его эффективность некакое. немного переживаю за проделаную работу, во время работы в испарителе мк как будто торнадо, то что булькает, то газует. и вот эта ситуация то что во время работы конденсер прогревается аж до фильтра. с 50гр 600го хвост всаса у компресора был чуть холодненький, остановил открыл морозилку чтоб на всасе создать избыточное давление, - давление с вакуума -0.3 поднялось до +0.5 немного стравил, осталось примерно грам 40-45. звук в морозилке при работе всё равно переодически присутсвует, фильтр к 8минутам работы уже тёплый, работает всего минут 15, во время стоянки конденсер успевает полностью остыть. После того как стравил патрубок всаса на компресоре уже немного нагревается от компрессора. компрессор китайский lg mb88naem во время работы реально кипяток. те кто сталкивался или владеет сервисной докой, прошу черкануть норму заправки этой модели? и прокоментировать мою писанину, всё ли нормально в его работе.
  1. Уплотнитель на BEKO CHK 32000 МО
    от Балыкина Р в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:38
  2. Холодильник BEKO-6800 не отключается компрессор
    от wwwsuper в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 13:22
  3. BEKO CSK351CA не отключается
    от holodochek в разделе Beko
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 09:48
  4. отключается BEKO CNE 32100
    от TulupVM в разделе Beko
    Последнее сообщение: 06.04.2012, 04:33
