Показано с 21 по 40 из 58
Тема: Атлант-замерзает вода в желобе для слива
    лучше чем новый будет
    Цитата Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
    Скорей всего засор частичный капилярной трубки.Это сделает только мастер,хороший мастер.Надо продавить домкратом КТ,промыть,отвакуумировать ,заправить фреоном..Фильтр поменять,естественно.Не страшно.Жить будет..
    Будем искать хорошего!!!!
    16.06.2011
    5,587
    НЕ забудьте отписаться о результате. И проверить работу по списку,который я указал.КАждый пункт ,ничего не ПРОПУСКАТЬ!!Иначе халтура!!
    обязательно отпишусь, СПАСБО еще раз.
    9,288
    Alenika, а фотографию области, где образуется ледышка, можете выложить?
    Alenika, не торопитесь с выводами,
    судя по этому:
    компрессор отдыхает
    и вот этому:
    по стенке стекают капли воды, которые попадают в желоб, а потом должны стекать в воронку, но слева в желобе постоянно замерзает вода и вода которая уже попадает на этот намерзший лед просто течет на стекло(нижняя полка). Режимы меняла, ставила на 1,2,3,4.... -ничего не меняется, вода так и замерзает, меняется только температура в холод. камере. СПАСИБО!!!!
    ни какая процедура промывки-продувки-продавливания капиляра вам на грозит.
    Уже писали выше о банальном промерзании изоляции. Разморозьте холодильник, и попробуйте обработать место намерзания вазелином или же каким-нибудь анти-дождём силиконовым. Ну или же как вариант вызов мастера с последующим восстановлением изоляции в месте промерзания.
    Фото, конечно, прояснило бы ситуацию.
    да тут 100% промерзание
    +100. Препарировать тушку и запенить с отводом обратной трубы от пластика. Систему ненадо тревожить.
    Да скороее насыщение пены влагой вокруг трубки с последующим замерзанием и выходом льда наружу. Банальное перезапенивание даст результат на год два, потом та же ситуация если не по хлеще, изолировать надо саму трубку, потом запенивать. Лет 9-10 назад начал этим заниматься, тогда ещё первые запенинные Минск-130, 128 не всякий мастер за это захочет браться, три раза приходиться приходить и по времени в общей сложности уходит ~часа три, у себя в городе похоже я один этим занимаюсь, так как ко мне отсылают коллеги. По первой просто тупо перезапенивал, через пару лет, а то и меньше посыпались повторы, тогда стал изолировать саму трубку. Кстати из своей практики, имею право поставить под сомнения замену трубопровода ( испарителя) ХК с последующей запениванием обычной пены, такое не должно делаться на год - два, попахивает халтурой хоть и трудоёмкой...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Уже писали выше о банальном промерзании изоляции. ...... вызов мастера с последующим восстановлением изоляции в месте промерзания.
    +100
    Alenika, Попробуйте обратиться к vlad64 - хороший мастер.
    Разморозили холод. обработали место намерзания вазелином всё тоже,под сосудом для овощей слева тоже водичка
    Без фото гадать дальше бессмыленно.
    16.06.2011
    5,587
    Вазелином в холодильнике? Это какое то НОу ХАУ??
    Видать наши советчики чёт не в тему впарили. А може всё банально просто холод. стоит немного кривовато и посему нет уклона на слив?А мы тут копья ломаем. Алёнка сей вопрос скорей для Вас.
    9,288
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    Видать наши советчики чёт не в тему впарили...
    Всё тут в тему: самый главный совет - найти хорошего мастера, был даже рекомендован один из них. Адекватный мастер быстро разберётся, что там - промерзание шкафа или проблема с холодильным контуром.
    Лично я по-прежнему склоняюсь к варианту с промерзанием шкафа, ибо ледышка - в районе лотка. Когда мне впервые попался подобный дефект, сдуру тоже полез в контур, только вот напрасно, как оказалось. Сейчас дома стоит "Бирюса", работает нормально, испаритель обмерзает равномерно, а вот в правом углу холодильного отделения на средней высоте небольшая ледышечка постоянно присутствует... Ковырять неохота - вазелином помазать, что ли... )))
    Кстати, информация по лечению дефекта есть здесь: http://www.holodforum.ru/showthread....F8%EA%E0%F4%E0.
    Тема из той же оперы: http://www.holodforum.ru/showthread....F8%EA%E0%F4%E0
    16.06.2011
    5,587
    Что то мастера говорят, по твоим ссылкам,что нена долго это.Временно.На 0.5-1 год.А потом опять !!!
    9,288
    ...Временно.На 0.5-1 год.А потом опять !!!
    Дефект "промерзание шкафа" мне встречался очень редко, после моих ремонтов времени прошло немного, так что спорить пока не имею права, но всё равно я бы не стал говорить столь категорично... Надеюсь, мастера постарше выскажутся здесь на ту тему.
    В любом случае, вариантов при таком дефекте немного: замена шкафа, местный ремонт изоляции, покупка нового холодильника, оставить всё как есть... Я предпочитаю давать холодильнику шанс... )))
    холодильник стоит ровно
    16.06.2011
    5,587
    Ну вот видите,а я вот представлял,что намораживается вертикально... так что там с вазелином...Помог??
    Здесь больше похоже на общий уклон холодильника влево и на раскалибровку терморегулятора (занижена температура включения компрессора).
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 18:06
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:54
  3. Холодильник Neff K8315XORU-заглушка слива.
    от alko61 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 17:26
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:01
  5. можно ли из caj 9480 сделать чиллер вода-вода?
    от ALF_an в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 23:16
