Показано с 1 по 20 из 20
Тема: межкамерная перемычка в холодильнике атлант
    По умолчанию межкамерная перемычка в холодильнике атлант
    вечер добрый всем холодильщикам.у меня возник вопрос кто и как востанавливает обратно проржавевшую перемычку.Конечно холодильники и без неё неплохо работают,но когда образуется конденсат и всё начинает ржаветь,как то нехорошо.На некоторых холодильниках планка межкамерного проёма снимается удобно и тогда методом прокола изоляции пропускаю медную пятёрку и дальше как всегда спаиваю контур, но перемычку пускаю последней , чтобы проем сильно не грелся.ну а на атланте вся проблема аккуратно снять межкамерную пластину.Может кто даст дельный совет или небольшую подсказку?
    В СЦ Атлант есть нагреватель поперечины именно для этой цели. Но его установка по ценам СЦ равна половине стоимости заправки. Для его монтажа нужно сверло длиной 1 метр, кажется диам. 10 мм.
    цена не вопрос только как его туда поставить, точнее сказать каким образом снять пластину межкамерную
    Ну если покупать в СЦ, то там и технологию расскажут, их интерес загнать Вам ее с установкой...
    9,288
    Вьюга4, нагреватель, как я понимаю, электрический?
    16.06.2011
    5,587
    Где то явидел ,кажется даже видео про это??? Может ю-тьюб...
    Цитата Сообщение от evgeni Посмотреть сообщение
    Здесь посмотри:Установка нагр&#10.rar
    evgeni спасибо за подсказку,но всё же не понятно ,как снять межкамерную планку.Крутил вертел её по всякому и отвертками силовыми отжимал дабы снять ее проклятую и всё бестолков.Или ты предлагаешь сделать декоративную накладку,а на неё нагреватель.Поясни пожалуйста если тебе нетрудно.
    Нагреватель закрывается накладкой снаружи. Поперечину курочить ненадо. Комплект заводской.
    Добавлю. Нагреватель на липучке. Просто приклеил к поперечине и сверли дырку для проводов к мотору.
    большое.большое всем спасибо,теперь понятно всё и всем кому это интересно.Только вот где её можно купить,эту хитрую накладку на липучке и как она внешне выглядит,если есть у кого серийный код или фото прошу скиньте пожалуйста.заранее благодарен.
    Обратитесь в авторизованный сервис (4922)37-35-65, 44-72-81 или 30-50-55. Вам нужен нагреватель средней перегородки и накладка нагревателя. В каталоге завода они так называются.
    спасибо за подсказку.если кому пригодиться то артикул нагревателя 331587305100. а накладок 301580104001 и 301580104000.они для разных моделей атлантов. себе буду заказывать сразу штук пятьдесят,но не у сервисменов, у них один тэн 600 рубчиков. думая быстро разойдутся
    нагреватель конечно хорошо,но трубку запихать под панель,получше будет, в Атлантах конденсаторы какие-то маленькие а при удалении контура он еще уменшается, и летом проблемы.Я если клиент не возбухает с ценой на ремонт добавляю метра 2 трубки 6-ки,увеличиваю конденсатор.
    Зачем шестёрку то ? От летних установок кондиционеров остаётся ?
    Вряд ли этим кто занимается,если уж только совсем работы нет. Если конденсатор не справляется лучше его заменить на больший.Он и с контуром то в жару да после отайки огненный,не говоря уж о самой междверной перемычке.
    06.05.2008
    2,733
    типа такого:
    Беру трубку 5-ку медную, упаковываю в белую термоусадку и креплю ее плотно к поперечине, хомутами из оцинковки которые делаю сам, размер минимальный) острые концы хомутов, закрываются саморезами с прес шайбой. Отверстия под трубу д.10мм., чтобы угол трубы плотно прилег. Петлю делаю по счету от компрессора такую как предусмотрена заводом изготовителем.
    с таким атлантом проблем нет, хочешь электрический тэн поставь ,хочешь трубу заведи. Здесь пластина на болтах привёрнута.Ты попробуй такую операцию провернуть с несъёмной поперечиной.А от такого количества трубы на перегородке у тебя весь пластик высохнет пожелтеет, если только её вварить после конденсатора, чтоб сильно не грелась.
    Пользователь Аватар для smollkin
    18.01.2010
    32
    я брал гибкий тэн от нордовского испарителя и закрывал фиксируя желобком из тонкого алюминия, сверлил дырку сверлом на8мм
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 13:39
  2. здрасьте, греется передняя стенка меж двух камер на холодильнике атлант
    от холодь в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 22:15
  3. Капает в холодильнике Атлант КШД-130-3М
    от halva в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 15:19
  4. Постоянно мигает H в холодильнике Атлант
    от Думало в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 18:31
  5. о холодильнике Venus 306
    от zybkoff в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 00:19
