Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Gorenje RK67365E
    28.01.2011
    46
    По умолчанию Gorenje RK67365E
    Холодильник Gorenje 67365Е привключение в сеть на дисплее загружается логотип Gorenje, далие выходит на страницу настроек и через несколько секунд высвечивается предупреждение о привышение темпиратуры в морозильной камере и раздается звуковой сигнал. На нажатия нереагирует. Компрессора запускаются(двух компрессорный).Грешил на соединитнльный кабель с двери на основную плату но при замене ситуация не изменилась.
    Перед заменой родной кабель прозванивал- целый, но на холодильнике при переламывание на дисплее изредка вместо предупреждения вылазила страница настроек, поэтому решил кабель поменять. Возможно при переламывание отходила колодка.Причина в дисплее?
    Цитата Сообщение от Алексей Ас Посмотреть сообщение
    Причина в дисплее?
    Да, скорее всего. Раза три менял дисплей с таким признаком.
    Не буду новую тему создавать т.к. проблема аналогичная только у меня Rk 67365 w. И что можно смело заказыать дисплей?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    ... у меня RK67365W.
    На эту модель есть шесть модификаций. Надо обязательно указывать артикул.
    Ты имеешь в виду когда буду заказывать дисплей? В нём ли дело, меня просто смущает, что он сигнализирует о повышенной темпиратуре в морозилке говорит, что +19. Эту информацию ему передаёт другой модуль наверное, нет?
    Датчики звонятся нормально, он морозит и отключается.
    03.01.2009
    1,745
    Когда отключаете холодильник из розетки, холодильник запоминает - что было "аварийное" отключение электроэнергии и что в холодильнике была повышенная температура. При включении - холодильник сообщает о факте повышенной температуры. Необходимо отключить это сообщение, но дисплей-то не работает.
    Да, я имею в виду, что заказывая дисплей, необходимо знать конкретную модификацию модели. Т.к. в некоторых случаях новый дисплей будет несовместим со старыми блоками упр., и придётся заказывать полный комплект. Ну... или ремонтировать старый дисплей...
    03.01.2009
    1,745
    И ещё один момент... Меняя дисплей или комплект блоков, всегда меняю соединительный жгут.
    А старый дисплей отремонтировать реально?
    03.01.2009
    1,745
    С этим вопросом лучше обратиться к http://holodforum.ru/member.php?u=6277 , он пробовал.
    Кроме распухшей головы и коробка smd элементов, со своими электронщиками ничего не заимел.
    Если звезды сойдутся правильно и погода будет благоприятной по многим факторам, то это поможет. Пока работали с Горенье по гарантии накопилось некоторое количество плат, которые между собой не стыкуются вообще никак.(Парт №-ра, артикулы совпадают и на бумаге и на платах) Лечилось все это безобразие комплексной заменой: Силовая плата+плата дисплея+сенсорная панель+жгут. Жгут, в довесок, чтобы не думалось. По стоимости деталей, наверное в курсе, что сколько весит . . .
    Чёт я уже боюсь заморачиваться
    974 от всех болезней , правда разговаривать не будет
    Santyago, а у тебя не остались дисплеи? Может придумали бы чего?
    Где-то болталась парочка. . . Отдавал знакомому 2 платы дисп. и два дисплея. + с его холодильника комплект. Покрутили, приборами потыкали и отложили. Я не вдавался в подробности как и что, но безуспешно.
  1. gorenje
    от Алексей 85 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:08
  2. Gorenje k33/2р
    от Григорий в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:06
  3. Gorenje NRK 6200 против Gorenje NRK 65 SYW 2
    от DimmK в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 13:07
  4. Gorenje ORA-ITO
    от Dobrozhan в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 00:49
  5. GORENJE RK67365E
    от aglasha в разделе Gorenje
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 11:48
