Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Холодильник Атлант загорается лампочка "Внимание"
    Вопрос Холодильник Атлант загорается лампочка "Внимание"
    такая проблема ,холодильник атлант 4012 3,5 года, месяц назад накрылся компрессор, мастер поменял заправил хладагентом r600, через две недели появился гуд при работе компрессора и холодильник перестал морозить, при повторном ремонте выяснилось что забился фильтр, мастер по новой заправил, сказал такое бывает. через неделю то же самое лампочка горит, снова его вызываю, теперь забилась капилярная трубка, поменял..... заправил, говорит что такое очень редко бывает, еще отсек зачем то контур который подогревает переднюю стенку морозилки , говорит что она все равно сгниёт скоро. потом после всех работ предупредил что при работе холодильника лампочка "внимание" может загораться и гореть минут 5-10 , сказал не волноваться все это норма но у меня она горит дольше. но как это может быть нормой если это сигнал пониженной температуры??? и самое главное в холодильной камере раньше покрывалась вся поверхность задней стенки инеем , а теперь вверху по углам поверхность почти с ладонь теплая , лишь только в конце цикла работы частично холодеет но не покрывается инеем как раньше. у меня вопрос правильно ли сделан ремонт, и должна ли гореть лампочка "внимание" перед началом следующего цикла работы компрессора ?
    20.05.2009
    57
    не правильно сделан ремонт!! У Вас недостаточная температура в морозилке,поэтому горит красная лампочка!!Ищите нормального мастера!!
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    1.Гнать мастера в шею.
    2.Скорее всего не засор был, а кто то полохо запаял трубки. И наврядли нашёл свой косяк.
    3.За контур голову отламать мало.
    При первом ремонте фильтр менялся ?
    Компрессор какой стоял и какой поставили?
    Рекомендую посмотреть на моторный отсек сзади холодильника. Обратить внимание на замасливание паяных стыков. Модели найзусть не помню, искать влом, поэтому скажите, морозилка сверху или снизу и сколько компрессоров.
    Юрий 78, Один компрессор и морозилка с низу.
    20.06.2009
    2,571
    Если мастер был нормальный,то поменял.
    СК-Н150. Должен стоять! На TLY8.7 Наврядли поменяли.
    Евгений ,пожалуйста меньше эмоций.Мастер работал,трудился,а Вы его в де...мо.Попадаются неремонтоспособные холодильники,и с ними нужно вовремя расстсться.Без конфликта конечно.
    Это смотря какой класс у холодильника до ремонта был!)
    Эти два мотора в разной мощности.
    20.06.2009
    2,571
    3.5 лет назад В-класс.
    20.06.2009
    2,571
    Да, но они вазимозаменяемые по класификации АТЛАНТА. Я, их с удовольствием меняю вместо TLY8.7 Обясняю клиентам в чем разница. И все остаются довольны. Клиенты спят спокойно, а мы к ним не ездим менять компрессора(относится к сельской месности).
    фильтр поменел только при второй заправке, компрессор СКН150
    а почему в холодильной камере по углам задней стенки теплые края? раньше такого не было
    На 600-м засор исключаю. Предполагаю непропайку стыка при замене компрессора или влагу. Поэтому повторю: есть ли замасливание на пайках?
    Вот и задайте этот вопрос вашему мастеру и почему фильтр сразу не поменял тоже!Систему он вакуумировал или нет?
    У первого 157W ,у второго 149W
    вроде нет
    На классе А стоят TLY8,7 а на В СК-Н150.Он прав а разница незначительная.
    я не понимаю в этом , но он подключал к системе к одному входу другой компрессор через резиновый шланг и он работал минут пять я понял для того чтобы продуть систему, а только потом установил новый
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 15:55
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 03:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 00:48
