Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Холодильник Атлант загорается лампочка "Внимание"
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    На 600-м засор исключаю. Предполагаю непропайку стыка при замене компрессора или влагу. Поэтому повторю: есть ли замасливание на пайках?
    а где смотреть , где компрессор или решотка?
    Цитата Сообщение от ashbnv Посмотреть сообщение
    я не понимаю в этом , но он подключал к системе к одному входу другой компрессор через резиновый шланг и он работал минут пять я понял для того чтобы продуть систему, а только потом установил новый
    Вот так -учится нам всем надо,а Вы-фильтр,фильтр.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    faa-34 У АТЛАНТА Стыки сталь-это проблема!
    Чесно говоря не понял про что это.
    16.06.2011
    5,587
    . Красная лампа горит до -15 градусов.Он у вас явно не набирает достаточный холод.Мастер ,однозначно плохой,фильтр не поменял. Капилярку ,я не понял,чистил или менял??
    не надо ничего смотреть ,это не ваши проблемы.Зовите мастера и пусть отвакуумирует систему и заправит по весам пока второй компрессор не крякнул.
    Смотреть где паял. Зеленый налет это заводской флюс. А вот масло на свежих стыках это утечка.
    16.06.2011
    5,587
    Если у него есть вакууметр.Судя по шлангам на компрессор,я что то засомневался...
    16.06.2011
    5,587
    Пардон ...вакумный насос...
    Судя по мастеру, он может сказать: "в результате турбулентности в нагнетательном трубопроводе нарушена синхронность работы всасывающих клапанов и из-за этого произошел высокочастотный пробой между рабочей и пусковой обмоткой". И таких везде хватает...
    16.06.2011
    5,587
    [QUOTE он подключал к системе к одному входу другой компрессор через резиновый шланг и он работал минут пять я понял для того чтобы продуть систему, а только потом установил новый[/QUOTE]. Вообще сильное НОУ-Хау. Наверняка его в скрытый раздел уберут. Там ведь точно время указано.
    Думаю ему важнее сделать ,если его вопрос репутации волнует иначе пара таких клиентов и всё!
    16.06.2011
    5,587
    Кстати,может там быть и засор,который он не убрал.Причем не растворимый,а твердый. с Канди на 600 такая же проблема. так что засор на 600 никто не отменял,хотя он,естественно другого рода,чем на 134 фреоне.
    Повтор сегодня делал на Индезите , клапан шредера до этого впаял, искал утечку на 600м, так и не нашел с первого раза, а сейчас ... стык - компрессор с заправочным портом заводской потёк. Клапан паял на апендикс , потому , что он был сантиметров 12 с локрингом на конце. Потёк явно, заводской непропай по всему кругу, внешне выглядит нормально, а теперь весь в масле , так , что проверил течеискателем лишь для понта, запищал так , что мама не горюй. И на атлантах непропаи встречал на новых, но не на компрессорах.
    При разрезании фильтра цеолит розового цвета и есть пыль на стенках фильтра, ей и забивается капилярка.
    16.06.2011
    5,587
    Как чистить.Домкрат не берет???
    20.06.2009
    2,571
    Sven
    Плохой домкрат значит. Хорошим капиллярку порвать можно.
    16.06.2011
    5,587
    Sven
    В смысле берет,продавливает.А потом дефект через месяц вылезает -недостаточное охлаждение.??? Постоит 2 часа вроде налаживается. Как бы его оттуда выдуть,но азота нет!!
    ... Постоит 2 часа вроде налаживается. Как бы его оттуда выдуть,но азота нет!!
    Да не засор это, а влага... Засорения необратимы без внешнего мех. воздействия.
    20.05.2009
    57
    faa-34, Уважаемый,ну как же без эмоций??Замена компрессора на этом холодильнике не самая сложная процедура!!А тут и фильтр забился резко,и капиллярку менял и контур удалил,и без весов 600 недолил или перелил!Согласен что неремонтноспособные холодосы попадаются, но в данном случае здесь не холодильник виноват а горе-мастер!
    16.06.2011
    5,587
    Какая ж влага в системе через МЕСЯЦ вылазит????
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 15:55
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.04.2019, 18:15
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2018, 03:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 00:48
