Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 107
Тема: пустые балоны фреона
  1. #61
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Юрий 78 Посмотреть сообщение
    Сбрось остатки давления желательно не в помещении, и не парься))) Делай с ними чё хош, только если горелкой или резаком работать будешь, то лучше на свежем воздухе, ато задохнёшься)))
  2. #62
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    От жеж обезьяна тупорылая, нет шоб хоть в одном остаточное давление осталось, быстро на дерево-б вскочила. У нас кстати, пропановые, даже с выкрученными вентилями в чермет не принимают.
  3. #63
    16.06.2011
    5,587
    Не берут,наверное,по причине долгосрочной вони,все-таки...
  4. #64
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    А там в черняге, все такое ароматное.)) Не берут, потому, что даже без вентилей на прессу их давить запрещено.
  5. #65
    С появлением кег, все балоны сдал, выкрутив вентиля, пол смотрой ямы в основном сосиськи под 16кг 12-го. Приёмщик глаза выпучил) "ты чё мне бомбы привёз?" -объяснил... он принял.) Вёдра делал из кег, ручка из электрода и краска серебрянка как оцинковонное)) так для тех нужд сойдёт, и соседям по гаражу всем нужно, даже сами незнают для чего))
  6. #66
    16.06.2011
    5,587
    Это сладкое слово ХАЛЯВА.. А я свои торпеды продал за минимум ребятам под гелий,которые шары надувают.
  7. #67
    Избавился от них и счастлив, ржавчина в них, мне в станцию, потом не раз приходилось разбирать чистить, смотровое стекло никакое ((
  8. #68
    06.05.2008
    2,733
    ещё же из баллонов урны делают - мой дом - ОСМД, так мы с председателем наделали 6 штук и поставили возле каждого подьезда и лавочек.
  9. #69
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    Блин, думал хоть один бахнет, так фиГ...
  10. #70
    28.10.2009
    1,868
    Цитата Сообщение от мастер бо. Посмотреть сообщение
    http://www.mir-klimata.com/archive/n...cle/article18/
    2. аналог промывочной станции.
    ремонтник холодильного оборудования — это почти всегда практик, на чужом или собственном опыте он неминуемо придет к выводу, что при сгорании двигателя герметичного компрессора холодильной машины или кондиционера, процедура удаления горения и разложения масла из холодильного контура является абсолютно необходимой. пренебрежение этим правилом неминуемо приводит к тому, что новый компрессор, установленный в холодильную машину очень скоро ждет участь его предшественника. в литературе рекомендуют удалять нежелательные примеси из холодильного контура промывкой специальными промывочными фреонами, к числу которых относится r-11 и r-113. особенность этих фреонов — достаточно высокая температура кипения при атмосферном давлении (+26°c для r-11 и + 56°c для r-11) т. е. в нормальных условиях это жидкости, и они являются хорошими растворителями минеральных масел и продуктов их разложения.
    качественную промывку невозможно сделать без специальной промывочной машины. в состав машины обычно входит емкость для чистой промывочной жидкости, емкость для использованной промывочной жидкости, насос и арматура для подключения к промываемому устройству.
    в общем, агрегат достаточно сложный, громоздкий и дорогой. заменить его можно все тем же, хорошо уже знакомым баллоном. для этого баллон вакуумируют, примерно на половину заполняют промывочной жидкостью и затем надувают сухим азотом до давления не более 20 бар. дополнительно нужны шланги и прозрачная канистра.
    методика использования получившегося агрегата довольно проста:
    с помощью шланга соединяем вентиль баллона с входом промываемого устройства.
    шланг, подключенный к выходу, промываемого устройства опускаем в прозрачную канистру.
    переворачиваем баллон горловиной вниз и открываем кран.
    наблюдаем за цветом, вытекающей в канистру жидкости. как только она станет прозрачной, закрываем кран .
    для удаления остатков промывочной жидкости поворачиваем баллон горловиной вверх. открываем кран и продуваем промываемое устройство азотом из баллона.
    таким образом, предлагаемое устройство не только проще и дешевле промывочной машины но и обладает новым полезным свойством — позволяет удалить часть промывочной жидкости продувкой.
    если дополнить предлагаемое устройство хорошими шлангами, несколькими шаровыми кранами и комплектом переходников, оно позволит решить многие проблемы, возникающие при эксплуатации холодильного оборудования.
    Сделал себе по такой методе промывку, удобный баллончик получился. и промыть и продуть всегда можно. ( хоть бытовой, хоть витринку).
  11. #71
    По первой ссылке - все гениальное просто ! Как самому раньше мысль не пришла такой промывочный девайс сотворить? Обязательно попробую. Дешево и доступно. Благо все в мастерской по углам лежит. Но вторая ссылка понравилась больше. Отдыхать от работы тоже нужно . .
  12. #72
    можно сделать понтонный мостик для жителей какой-нить отдаленной деревни. Или баньку на плаву соорудить...
  13. #73
    дык не зря ролик закончился на баллоне из под 410-го..Поубивало всех нахрен!)))
  14. #74
    Увидел на баллоне 406-го текст на английском с 50000$, думал может акция какая-нибудь для холодильщиков, типа найди приз внутри баллона))), попросил жену перевести. А там говорится, что если повторно заправишь, то уедешь на 5 лет, предварительно отстегнув 50000$.
  15. #75
    не 50 а 500 тыс)))
  16. #76
    Цитата Сообщение от Рефрежератор МАСТЕР Посмотреть сообщение
    ....... текст на английском с 50000$, думал может акция какая-нибудь для холодильщиков, типа найди приз внутри баллона)))..............
    - А я, так без приза и остался (силился перевести... где выдают), переводчик из меня ни какой, а жинка ещё хуже
  17. #77
    16.08.2011
    2,645
    Куда ехать и кому отстёгивать?
  18. #78
    08.03.2011
    4,896
    В турму.На пятифон.
  19. #79
    16.08.2011
    2,645
    В мериканскую или в китайскую?
  20. #80
    08.03.2011
    4,896
    Смотря кто фреон лепил.
  1. Куплю пустые баллоны фреона
    от КулГаз в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 23.04.2018, 23:18
  2. Скупаем пустые из-под фреона
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.07.2017, 03:31
  3. Продам пустые балоны из под мапп газа!!!
    от Levgeni в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 15:03
  4. Куплю пустые балоны из под МАРР газа 50 р шт.
    от Егор в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 10:50
  5. Пустые балоны
    от аслан19816 в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 21:06
