компрессор работает, в холодильной камере из отверстий воздух дует но не холодный, морозильный отсек морозит но слабее чем раньше, включаю холод на максимум реакции нет, холодильнику 5 лет, подскажите айсмены что делать?
В этом случае вмешательство в холодильник профи.
думаю может капилярка? чем её продуть или такое невозможно? компрессор греется достаточно сильно, руку долго не удержишь, так и должно быть?
разобрал до радиатора, есть на нём следы масла, есть ли смысл менять радиатор или паять лучше? сколько может стоить такой радиатор? ещё надо бы схему составных частей этой модели холодильника, включая датчики , реле, мож кто ссылкой поможет?
Масло-это утечка.Теперь сделайте сварку,отвакуумируйте,заме ните фильтр и заправте фреоном по весу. Если в этом предложении вам не попались знакомые слова,тогда зовите мастера...
Блин, как всё просто! Дайте схему, я сам починю! Мастера бошками бьются об холодильник, потрошат как тузик грелку... Не пытайтесь починить самостоятельно, после вашего (неудачного)вмешательства мастеру сложно будет определить первопричину поломки, неправильный диагноз, а в результате виноват мастер.
все умничают, а айсменов нет что ли? делом или ссылкой кто силён? или ка точно определить место утечки, с чего то надо начинать!
или ка точно определить место утечки, с чего то надо начинать![/QUOTE]
Надо течеискатель купить для начала за 9000руб и баллон R22 газа
Мастеру посоветуйте купить течеискатель или кусок мыла,чтобы обмылить мог и увидел где пенится. А вот при обнаружении утечки можно ее и запаять....Прислушайтесь,мо� �ет там свистит.????
