Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 191
Тема: Самсунг SG628EVMGQ
    16.06.2011
    5,587
    По умолчанию Самсунг SG628EVMGQ
    Прошу помочь.Попался САмсунг SG628EVMGQ/FMF. Модуль смотрели -все в норме. Ситуация следующая. Вентиляторы внутри включаются,табло горит. А компрессор с вентилятором около компрессора не работает..Что делать???
    16.06.2011
    5,587
    Что то -никто не откликается.Уточняю модель SR-L626EV
    16.06.2011
    5,587
    САмсунг модель SR-L626EV кто-нибудь делал???>>>>>>
    Мануал есть но в ремонт не попадал.В архив сбросил но вопрос с доступом,если нужно попробую скинуть
    Значится где то электричество пропало, надо искать.
    16.06.2011
    5,587
    Доступа нет,сам понимаешь.Скинь,пожалуйста .
    Цитата Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
    Скинь,пожалуйста.
    Адрес дай электронки ,в личку никак.
    Реле управления компрессором замкни ( управляющие контакты) , если компрессор пойдёт - смотри , есть ли управляющее напряжение. Банальное обугливание контактов реле (рЫЛЕ) не даст возможности запуститься. С электроникой проблема ? Тогда в морг.
    После Стинолов сложно переходить на такие темы.А если серьезно ,то R13a где-то очень близко.По крайней мере это начало..
    Вопрос в том что сложно будет найти реле ,особенно если его там нет.
    Тогда симистор найти и сделать тоже самое.
    16.06.2011
    5,587
    Плату спец смотрел,ничего не нашел.Сказал,что там 6!!! сенсоров,холодос очень навороченный. Смотреть их. Симистор-это синий в виде кондера???
    Чёрный должен быть,по схеме BD
    Синий в виде кондера-это варистор.А сенсоры нужно смотреть первыми,при комнатной температуре.
    16.06.2011
    5,587
    Таблицу зависимости R от T имеет кто-нибудь???
    Всё-таки в плате надо копать, сенсоры скорее не причём. Тогда бы вентиляторы не работали.
    16.06.2011
    5,587
    Плату копал электронщик,который мне не одну плту поднял.Не доверять ему у меня нет причин...
    15.01.2010
    4,716
    Я бы провода прозвонил от платы до компрессора.
    Посуди сам: Процессор считывает показания сенсоров, они говорят - тепло! Проц запускает компрессор с вентиляторами до достижения требуемой температуры. При достижении - выключает это всё. По времени - дефростация. По твоим признакам вентиляторы в камерах дуют, значит и на компрессор дана команда с процессора. А что-то промежуточное между процем и компрессором заболело. Проводка? Нереально!
    16.06.2011
    5,587
    Попробую.Почему бы нет!!
  1. Самсунг RL-40
    от Leof07 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 15:29
  2. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  3. самсунг Sr - 398
    от Медведев Олег Викторович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 00:41
  4. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
