Страница 3 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 191
Тема: Самсунг SG628EVMGQ
  1. #41
    А там часть конденсатора не отсекли случаем? Раз фильтр горячий, то не хватает охлаждения, или большая тепловая нагрузка, например реле ТЭНов залипло и они греют испаритель.
  2. #42
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    А в нём два испарителя?
    Смотри внимательнее, там два должно быть со своими NO FROST на каждом. Менял на таких компрессора, ставил Матсушиту от Стинола, на другом - родной. Заправка если по весам, проблем быть не должно.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
    А компрессор с вентилятором около компрессора не работает..
    И нам голову заморочил с модулем. А вентилятор тоже накоротко?
  4. #44
    не люблю Атлантовские моторы,брак они начали гнать.ставлю АСС,проблем нет
  5. #45
    16.06.2011
    5,587
    Вентилятор около компрессора отсек и запаллелил с компресором,думал от перегрева вырубает.Не помогло.
  6. #46
    16.06.2011
    5,587
    Испарителя два,это точно!!
  7. #47
    16.06.2011
    5,587
    Конденсатор там около компрессора под вентилятором.Не отсекли....
  8. #48
    Ноооо, почему ко компрессор выбивает через 10 мин работы.
    а трубку нигде не перепаял?если нет,то это компрессор,т.к. он запускается,работает,затем вырубается и щелкает теплушка,значит на него идет питание!попробуй поменять РКТ,если не поможет поменяй мотор...
  9. #49
    Весь? Или всёже часть под кожухом?
    Предлагаю отпаять трубки от компрессора, соединить шлангом нагнетание и всас, и так погонять, т. е. вхолостую. Будет греться или нет? Вышибать?
  10. #50
    А я предлагаю померить ток на компрессоре и ток общий на входе в холодильник(не разный ли,была подсказка по поводу одновременной работы нагревателя(...лей)).Ну и давление на всасывании мы не услышали.Такое ощущение что холодильник ремонтируется только на слух.А то уже компрессор под замену(врятли).Его даже на слух слышно как он нагружается.
  11. #51
    давление на всасе должно быть +0,1 до +0,5 но не больше!И как сказал faa-34 ,проверь напряжение и ток...
  12. #52
    16.06.2011
    5,587
    Обязательно это сделаю,но пока клиент молчит.Может на работе.... Ток клещами меряют,пропустив 1провод внутрь или все???? Никогда ими не работал...
  13. #53
    Только один!
  14. #54
    16.06.2011
    5,587
    Только один!
    Какие значения оптимальны на сетевом проводе и на входе в компрессор.Или одинаковые.??
  15. #55
    Токи должны примерно сойтись ,около 1.3-1.4а.Если будет разница в 1а,то вкючен нагрев.На входе ток конечно больше.
  16. #56
    16.08.2011
    2,645
    Sven, можешь и обычным тестером замЕрять : сними один провод, идущий на компр. и в этот разрыв тестер.
  17. #57
    16.06.2011
    5,587
    Да это то я знаю.Так и сделаю.Боюсь токовые клещи дольше в гараже искать.Только что то клиент сутки не звонит. Напрягает меня это.....
  18. #58
    14.05.2008
    1,104
    Sven, в этой модели - релейный метод упр-я компрессором(как впрчем и др. нагрузками), причем имеется задержка пуска = 10-12мин. Ждал? На дисплее аварии не кажет(в плане нестандартного свечения вертик. сегментов на левом и правом дисплеях)?
  19. #59
    16.06.2011
    5,587
    Запускается действительно долго. Потом работает как то неровно минут 10 и реле вырубается. Показалось,что конденсатор слишком горячий и фильтр слишком горячий... Насчет сигментов не обратил внимание(а что там должно быть) ,но вентилятор запаллелил с компрессором,так он крутится...Реле пусковое щелкает
  20. #60
    14.05.2008
    1,104
    раз вент. крутится а движок идёт в перегрев, точняк - ОШИБСЯ в подключении пусковой и рабочей обмоток компрессора(замер тока все подскажет)
  1. Самсунг RL-40
    от Leof07 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 15:29
  2. САМСУНГ RL-34
    от Николай26. в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 23:41
  3. самсунг Sr - 398
    от Медведев Олег Викторович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 00:41
  4. самсунг 24
    от vlad64 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 23:29
