Показано с 21 по 40 из 40
Тема: нужна помощь!!! sc21/21clxt2
    я чего то не понял. по запросу на ваши данные выдает агрегат стоимостью 100к . я правильно понимаю что по сути это 2а 21х данфоса объединенные заводской линией уравнивания (она же общий картер) масла за бешеные бабки? или все же ттх отличаются по мимо размеров?
    Цитата Сообщение от Орский Посмотреть сообщение
    17 см
    Это что за размер? И как туда влезут sc21-ые.
    Поставь бристоль как тут советовали ничего криминального нет, работать будет чуть даже лучше (отрегулировать только надо) . Можно выйти из положения и по другому, поменять нутрянку на одном из компрессоров спарки, так тоже дела и все работает нормально.
    Пользователь Аватар для Орский
    19.07.2012
    84
    так в том и вопрос отличаются ли ттх... в сети вообще информации нет... обзвонил всех знакомых холодильщиков и не кто не чего посоветовать не смог... а я боюсь накосячить...
  5. #25
    Обязательно тандем встройку? Сделать вынос на одном компрессоре -проблема???
  6. #26
    26.04.2012
    25
    Вроде у Данфосса 13 ноября этот тандем в наличии будет, не?
  7. #27
    если по ттх то андем выдает 1600ватт при -25 кип. тот же одинраный выдает 800 с копейками при -25. весь вопрос в высоте ибо обычный 21 в ваши 17 см не влезет.
  8. #28
    3,466
    Блин, но 13 ноября - вообще не срок.
    А если уж вообще невмоготу, бери два одиночных, впаивай выравнивающих трубу.
    Год при норм промывке от грязи и норм монтаже легко отработает.
  9. #29
    Точных данных нет, но наверное примерно 1700...1800 Вт при -25*С, конденсация +45*С CECOMAF
    Из часто встречающих, на 220В есть только GS34CLX 1608 Вт и трехфазный TFH2480Z-1989 Вт
    А шокер -это шок-10 ?
  10. #30
    3,466
    На редкость плохой совет. Это, как лепить из г... конфетку - внешний вид похож, а содержание ...
    Для начала, я бы определился, из-за чего вышел из строя компрессор.
    И, исходя из этого, выбрал бы способ ремонта - замена одного компрессора или тандема.
    Ну, и промывку после сгорания компрессора никто не отменял.
  11. #31
    19.07.2012
    84
    -30
  12. #32
    19.07.2012
    84
    ребят только заметил по моторному отсеку опечатался 37см там
  13. #33
    Только сейчас заметил-sc21/21clxt2-это обозначение данфосского агрегата на двойных компрессорах sc21cl. У него производительность 1593 Вт при кипении-25*С и окружающей 32*С.
    Так, что ставь GS34CLX, он как раз равен двум sc21cl.
  14. #34
    Нет немного поменьше, упустил сноску, для 34-го конденсация +40*С, а 21-го конденсация 45*С.
    • Тип файла: jpg 34_21.JPG (266.1 Кб, Просмотров: 11)
  15. #35
    19.07.2012
    84
    так разговаривал с ними говорят этих компрессоров не будет
  16. #36
    19.07.2012
    84
    там рабочий обьем разнится. это не повлияет?
  17. #37
    На производительность влияет не только объём. По кулселестору получается gs34cl-1608 Вт при -25/45 cecomaf, а sc21/sc21cl -1626 Вт. Учитывая 5% разброс, эти компрессора одинаковые. Только одна особенность у 34-го максимальная конденсация +50*С, у 21-го -55*С
    Последний раз редактировалось mihail97; 02.11.2018 в 10:53.
  18. #38
    Я не пойму чем плох мой совет!?
    Вопросы с анализом причины выхода из строя, промывку, замену масла и .т.д. ни кто не отменял.
    Внешне кроме соединительной муфты на масляной трубе ничем отличаться не будет.
    На счет содержания так тут что поставишь то и будет, хочешь с нового, хочешь с б/у тут каждый сам себе хозяин.
  19. #39
    3,466
    А внимательно читать посты ТС не пробовали?
    Один компрессор умер, второй - вот-вот умрет.
    Что дальше?
  20. #40
    Что дальше?
    Да, согласен, лоханулся, в ветке сообщений упустил момент.
  1. Нужна помощь
    от Игорянович в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 11:58
  2. нужна помощь
    Последнее сообщение: 23.08.2017, 13:47
  3. Нужна помощь!
    от Serega fox в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 21:13
  4. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
  5. Нужна помощь!!!
    от vetalholod в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 23:52
