Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Бирюса10 ЕК-1
    23.10.2018
    7
    По умолчанию Бирюса10 ЕК-1
    холодильник бирюса10 ек-1
    компрессор тесла 4.8 кк.3 102н
    реле пусковое 103n 0021 (25 ом 359)
    терморегулятор kpf 18k (921)
    не включается
    терморегулятор перемкнул но не вкл.
    снял реле пусковое с компрессора
    прозвонил мультиметром обмотки компрессора
    одна 40 ом
    другая 16 ом
    раскрыл реле пусковое там "таблетка" (25 0931)
    вынул её прозвонил сопротивление есть
    вопрос =
    что бы убедится что компрессор годен могу ли я подать " в наглую " 220в и на какую обмотку для начала ...
    какая пусковая с большим сопротивлением или с меньшим
    или есть другой вариант...
    прошу помочь...
    прошу помочь...
    Вызывайте мастера пока еще ,что нибудь не спалили.
    23.10.2018
    7
    у мастера другой мультиметр и другие варианты проверки???....морозилка без наличия маслянитости...да и меня интересует компрессор потому что новый стоит дороже самого холодильника...я подробно описал агрегат холода и спросил варианты проверки с коими справится любой электромонтёр...холодильни� � в отличном состоянии не убитый...
    Уже много раз это обмусоливали,пользуйтесь поиском
    23.10.2018
    7
    благодарим за гостеприимство...а на кой тогда эта тусня здесь если всё обмусолено...?
    и это тоже.
    А вот ломать рэле незачем было. Его и так можно прекрасно прозвонить, не разбирая.
    Прозвони еще защитное.
    Рабочая обмотка у этого компрессор при 25С - 39,7 Ом, а пусковая - 14,8 Ом. Пользуйся яндексом или гуглом для поиска datasheet.
    Не включается - это втыкаешь в розетку, компрессор гудит несколько секунд затем щелчек и тишина. Или как-то по другому
    Каждому "самоделкину" , должны в миллионный раз разжевывать одно и тоже. (Лень ему- тогда вызывай мастера).
    23.10.2018
    7
    fkost - спасибо ....
    реле не ломал оно свободно раскрывается
    значит так ....
    тишина полная только лампочка горит..!!!!
    . ..одна обмотка около 40 ом...другая около 17 ом...
    я уже это писал выше
    мультиметр конечно чуть врёт....
    таблетка в реле почему то показывает 40 ом хотя на ней надпись 25 ом
    нет ни какого пускового конденсатора
    ну да ладно меня движок интересует
    так как сам холодильник в отличном состоянии
    хоть и ровно 8 лет работал...
    думаю это только середина его жизни
    поэтому и начал с движка...
    конечно я порылся в тырнете но именно про мой холодильник ноль чего либо
    в термодатчике всего один контакт
    в реле всего лишь таблетка
    вычитал что клапан - пружина защиты от реле находится в самом двигателе
    хорошо
    мои действия например...====
    ищу соединение точку обмоток
    цепляю провод сети на общую точку вывод
    второй провод сети цепляю на вывод обмотки
    с наименьшем сопротивлением (17 ом)
    то есть рабочая
    перемыкаю отвёрткой два свободных вывода
    один это конец рабочей обмотки
    а второй это конец пусковой обмотки
    и подаю напругу
    то есть подключаю к сети
    и пусковую вторую обмотку (40 ом)
    если движок запустился убираю сразу отвёртку
    ТАК????
    а теперь пояснения без оправдания====
    "умников" в тырнетных форумах уйма
    а вот отзывчивых и умных тоже есть и не за углом
    и вы один из них!!!
    как я раннее писал с такими операциями проверки
    просто обязан справится любой электромонтёр
    а вот замены компрессоров и многие операции сложного характера
    тут ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ...ОБОРУДОВАНИЕ ОПЫТ И ДР....
    я туда и не лезу...!!!
    может у вас есть ещё безопасней проверка двигателя то подскажите
    буду благодарен
    Последний раз редактировалось azzx; 25.10.2018 в 05:41. Причина: дописка
    Так чего тупые вопросы задаешь? Справляйся -ты ж "любой электромонтер".
    Да у этого компрессора защитное встроено в компрессор.
    Общая точка внизу, рабочая обмотка слева, а пусковая справа.
    Рабочая 39.7 Ом, пусковая 14.8 по datasheet.
    23.10.2018
    7
    про защитное я так и понял что оно встроено во внутрь
    значит подаю фазу-(ноль) на нижнюю точку общую
    второй конец питания на левую верхнюю вывод точку
    и перемыкаю верхние два вывода до запуска потом убираю перемычку!!
    так???
    вы не сказали за сопротивление таблетки верно ли оно
    оно же завышено в два раза почти
    я не нашёл в инете схему холодильника именно моего
    и именно моей модели
    можете скинуть или её или адрес где искать??
    Последний раз редактировалось azzx; 25.10.2018 в 07:54. Причина: дописка
    23.10.2018
    7
    я с юмором чел
    и посмеялся от души
    а тебе чего надо в моём вопросе???
    не нравится что то ну прошагай мимо...!!!!
    а то как на одесском привозе
    встреваешь в разговор двух людей продавца и покупателя
    со своими заумными репликами!!!
    под "кондуктора" шаришь???
    Да мне то ничего не надо, Это ж простейший хлолодос.Проще только Сар 2.Чего там проверять то? Школьник на "Ура" справится. А ты уже второй день мозг паришь.
    23.10.2018
    7
    меня слово за слово не возьмёшь на базар вокзал
    я конкретно тебе ответил-----
    не нравится тебе вопросы ---хади мима дарагой !!!
    поясню-----холодильник заглох у одного градданина
    гражданина не богатое
    а я чел добрый и отзывчивый к чужим проблемам
    ближайший сервиз 35км от этого гражданина
    и если есть рядом добрый гражданина то почему не помочь горю...
    а будите выступать мы вам перекроем газ!!!
    у меня труба за окном!!!
    Ну ну, дерзай дальше.... (а газа у меня нет.)
    5,454
    Добрыми намерениями вымощена дорога в ад!
    По факту компрессор минуя термостат через родное реле запускал?
    И тебе мимо хади
    В клубе запрещается:
    Писать сообщения, которые не несут полезной информации (флудить, офтопить*) в тематических разделах.
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    ywe68!
    AleksScrew
    Какой смысл разговаривать с теми, кто плюёт на Правила?
    5,454
    ref, ты прав!
    azzx, в песочницу тему переноси!
    24,817
    дАгАварились..
    неа.. возглавил колонну идущих нах.
