Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Daewoo FR 590 NW
    24,816
    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    но кажется они совершенно одинаковые
    это кажется)
    16.06.2011
    5,587
    Подниму темку.. Опять вернулся данный холодос. Напомню, вместо штатного вентилятора на 12 в( фото пост 10) поставил вентилятор от Стинола на 220в и запитал на компрессор..Жалобы- в морозилке только -10 град ХК- + 15 ..Нужен совет..И еще вентилятор родной в какую сторону вращается?? Можно ли его заменять на Стиноловский...Мож у кого фото вентилятора по месту есть..ПОДСКАЖИТЕ..
    ай-яй-яй, юрич, неужели не видел, на сколько оборотов там есть вентиляторы???
    там же и 2200 об/мин (как раз для 2,5 w), а есть и больше.!!! и что может предложить взамен движок со стинола? 1330 об/мин?
    к тому же их вентилятор запросто крутит крыльчатку на 100-110 мм, а стиноловский рассчитан всего лишь на 80 мм. прицепи крыльчатку пошире - упадут обороты, и, соответственно, результат.
    кстати о крыльчатках - там есть трех-четырех-пяти-лопастные, на оба направления.если сохранилась родная крыльчатка, то по ней хорошо видно, куда должен загребать вентилятор.
    22.01.2009
    1,684
    1330 об/мин?
    А самсунговский на сколько оборотов, на RL33-м?
    Одни деятели поставили в замен такому 13-ти вольтовому самсунговский, говорят нормально "пошёл".
    Я бы оставлял родную крыльчатку.
    Тему бы в Закрытый...
  5. #25
    07.07.2011
    645
    я сколько ставил в параллель с компрессором стиноловский вентилятор, все ок, но это только если в МК наворачивается вентилятор!!!
  6. #26
    Одни деятели поставили в замен такому 13-ти вольтовому самсунговский, говорят нормально "пошёл". ...
    Он хоть и (скорее всего) обычный асинхронник, но... он же 6,5 вт, поэтому хоть не "уронит" имеющиеся обороты...
    Я бы оставлял родную крыльчатку. ...
    Посчитай на сколько прОцентов она тяжелее, если вместо 80 мм она 100 мм, - значит обороты, при использовании Стиноловского движка упадут до 1000 об/мин... Ну это предположительно.
  7. #27
    16.06.2011
    5,587
    сначало давайте решим проблему, а потом в закрытый...Мож я неправильно крыльчатку поставил..Мне бы фото....Но воздух дует в морду из морозилки....Крыльчатку пришлось уменьшить, задевала за края..Так что она теперь 90 мм.. Есть какие то решения кроме родного вентилятора...А то из Владика долго идет..Крыльчатка не от Стинола..
  8. #28
    Ищи в файлообменнике мануал, и гляди параметры крыльчатки (артикул, парткод), потом найдем и саму крыльчатку...
  9. #29
    16.06.2011
    5,587
    ПОвторю вопрос вентилятор фото 10 и вентилятор Стинол - они в одну сторону вращаются??Или разные..2) воздух из морозилки должен ведь в лицо дуть?? Что то я засомневался..
  10. #30
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=20701&
    Стр.34 - вертит против часовой, дует в рожу)))
  11. #31
    04.02.2012
    954
    МихаилЮр, личка.
  12. #32
    Любой вентилятор имеет такой параметр, как производительность (или расход воздуха в час), поэтому совершенно не имеет значения его вес, диаметр и т.п. (скажем вентилятор диаметром всего 30мм при оборотах 8000 в коллекторном исполнении с диффузором будет так же эффективен как и вентилятор диаметром 150мм с оборотами 2200. Исходя из этого, а также учитывая шумность и установочные габариты можно ставить то, что есть в наличии, если не боишься пожарников (кста я писал про спалённый Индезит вместе с кухней; проиграли мои знакомые суд, адвокат ответчика нашёл в инструкции пунктик, где было написано о желательном подключении холодильника через стабилизатор напряжения..., а оный у истца отсутствовал...)
  13. #33
    16.06.2011
    5,587
    СРавнил со своей фоткой. Все так и есть против часовой, дует в рожу..НО холода мало..А испаритель протянут..И не зашублен..
  14. #34
    16.06.2011
    5,587
    Может тогда соединение в параллель с компрессором не правильно...??
  15. #35
    16.06.2011
    5,587
    123vlad, ЛИчку почисти..
  16. #36
    04.02.2012
    954
    Правильно.
  17. #37
    04.02.2012
    954
    Почистил. Уже заявки набираю.
  18. #38
    16.06.2011
    5,587
    ВСем спасибо за участие. Особенно в личке...Буду пробовать...У нас 3 ночи, я спать.. ЕСли у кого что то созреет свежее пишите здесь или в личку..
  19. #39
    04.02.2012
    954
    МихаилЮр, Фото "колхоза" выложи.
  20. #40
    20.12.2009
    195
    Цитата Сообщение от михаилюр Посмотреть сообщение
    .и еще вентилятор родной в какую сторону вращается?? можно ли его заменять на стиноловский..
    .но воздух дует в морду из морозилки....крыльчатку пришлось уменьшить, задевала за края..так что она теперь 90 мм.
    на этой модели крыльчатка 110мм , + обороты … . вот и результат .
    обрезанная крыльчатка - дополнительная вибрация , гул , моторчик долго не потянет , даже родной .
    заменить можно на 220v деу , с lg ( мотор испарителя ) меньше шума …. , работают нормально ( если клиент жмот , … ) , но родной лучше .
  1. Daewoo FR-490
    от Elvira Kar в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 03.10.2016, 09:06
  2. Daewoo FRN-X22
    от likhmann в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 11:01
  3. Daewoo FR-490
    от dibadi в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 15:20
  4. Daewoo FR-417 S
    от camry в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 15:59
