Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 360 из 386
Тема: Кондиционеры комбайнов
  1. #341
    после заправки в мае комбайна полессе GS12 , тогда 20 гр. было, спец влил половину заправки с его слов работягам, вроде холодил. сейчас при включении кондея по высокому доходит до 32 атм. и датчик отрубает компрессор, и так клацает постоянно такое впечатление что на выходе компрессора морковку вставили , из за перезаправки возможно такое ?
  2. #342
    сначала конденсатор от пыли/грязи вычистить
  3. #343
    так вот нашёл причину, проверил конденсатор он девственно чистый , дальше стравил лишку ну на глаз грам 150 газа, и всё заработало по входу 2 атм с хвостом, по нагнетанию 16 - 17 и все довольны.Спасибо тоша-кап что откликнулся .
  4. #344
    Не трави на глаз Вредно для зрения
  5. #345
    18.10.2009
    442
    Привет, подскажите по комбайну Case 2366 2006 года, говорят европеец, нужна норма фреона. Подробно.- замена компрессора (сильно грузит двигатель, ремень как струна натянута и все равно свистит) на новый комп-р TechnoClimat TC 7H15. Скачал 1100 гр, масло в компр-ре чистое, но из картера слилось совсем чуток (может две пробки от спрайта) Опрессовал, стал заправлять- 1100 гр мало, да и холод так себе, еле еле. Высокое 7-8 , низкое 0,3-0,5 на разных оборотах испарителя и двигателя. По 100 грамм добавлял, надобавлял до общего 2100гр. Стало похолодней на 3,5, максимум на 4 можно оценить. Давление на высоком те же 7 бар, низкое подросло до 0,7 бар (как то плавает бывало и 1,5 прыгало как и высокое до 10) именно прыгало. Запускал поток через манометры, но в окошке только один раз появилась пена, а так только газ. Ну если ТРВ подзабито(или не правильная работа), почему высокое не растет из за малого прохода.
  6. #346
    Промой конденсатор изнутри и рессивер менять надо при замене компрессора (стружкой он забит вероятно)...
    C нового компрессора масло сливал перед постановкой?
  7. #347
    18.10.2009
    442
    Он был сухой. За рессивер меня никто не спрашивал, поставили перед фактом. Не знаю норму заправки, боюсь что нибудь "откроется" и поймаю гидроудар. На сегодня сказал муфту открыть да полезу всю систему прощупаю.
  8. #348
    Он был сухой.
    Весьма странно... Тогда: сколько добавил масла?
  9. #349
    18.10.2009
    442
    Посмотрел, все без криминала. Просто нагнетание можно рукой держать. Рессивер без перепада, выход из ипарителя очень холодный, даже через толстый резиновый шланг.
  10. #350
    08.03.2011
    4,895
    И чё,после этого ты спокойно поставил компрессор и запустил его в работу??
    Не знаю,как обстоят дела в остальных компрессорах,в рефах масло в новых, ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ!!
    ВСЕГДА сливаю его,и заливаю нормальное,тем более ты сам видел,сколько его там.
    Выливай из него всё дерьмо,и залей гр 150 хотя бы,ну или скока там у тебя по шильде.
  11. #351
    И табличка "Warning" на сей счёт имеется?
    Ни в коем случае...
    Вот методика Sanden:
    ЗАПРАВКА МАСЛОМ
    Оптимальное соотношение масла к хладагенту (по весу) должно быть в пределах от
    3,3% до 8%
    Теория движения масла
    Для смазки компрессора используется масло, растворенное в хладагенте. Компрессоры
    SANDEN достигают оптимальную долговечность и эффективность охлаждения, когда
    масло циркулирует по системе в соотношении от 3,3% до 8%. Превышение масла может
    выступать в качестве изолятора ограничивающего теплообмен в испарителе и
    конденсаторе, в то время как слишком мало масла может негативно повлиять на срок
    работы компрессора. Имейте ввиду, что после выключения кондиционера масло
    скапливается в теплообменниках, ресиверах и шлангах, конденсируясь в жидком виде, по
    этому при первом включении кондиционера компрессор может работать в обедненном
    масленом режиме.
    Легковые автомобили, небольшие грузовики (одинарный испаритель)
    При условии заправки от 650 до 1100 гр.
    · 135 мл масла в системах с ТРВ
    · 240 мл масла в системах с капиллярным впрыском
    Двойной испаритель с длинной системой шлангов
    При условии заправки до 1600 гр.
    Желаемый уровень заправки масла в систему с двойным испарителем или необычно
    длинными шлангами, но при полной заправки системы хладагентом не более 1600 гр.
    можно рассчитать по следующей формуле:
    Количество масла (мл) = ((хладагент (гр.) Х 0,06) + 66) / 0.9
    Важно: для систем с очень длинными шлангами добавить дополнительные 30 мл
    масла на каждые 10 м шланга плюс дополнительные 30 мл в качестве меры
    безопасности.
    При установке нового компрессора необходимо вычесть
    количество масла указанное на этикетке заводом изготовителем
    от желаемой полной заправки, чтобы определить, сколько масла
    должно быть добавлено в компрессор и систему.
    Масло в компрессор добавляется через заливную горловину.
    Тип добавляемого масла не должен отличатся от пита масла
    указанного на этикетке компрессора.
    Важно: в случае если необходимо использовать другой тип масла компрессор
    необходимо полностью слить, а если система уже работала с маслом другого типа,
    то ее обязательно нужно промыть.
  12. #352
    08.03.2011
    4,895
    Имеется табличка от менагера,который один из немногих кто знает свою работу.
    Не Василич,так жить нельзя.Прям по букварю.НИКОГДА не будут соблюдены все условия в приведённом тобой тексте.Если только прямо с конвейера.
    Потому как ,совершенно разная эксплуатация,плюс челофактор,да ещё куча всяких нюансов.
  13. #353
    Это из "Сервис - Гид" Sanden (то бишь из букваря). Зы... так все не надо и соблюдать, бо мозги закипят (особенно в поле) Делается всё проще: снимаем старый компрессор, откручиваем пробку заливную и переворачиваем. Записываем сколько слилось. Вынимаем из коробки новый компрессор, откручиваем пробку, переворачиваем над чистым "тазиком" и сливаем всё. Меняем ресивер (всегда), заливаем в компрессор назад количество чистого масла, равное слитому из старого компрессора и плюс 80мл (столько осталось в старом ресивере). Закручиваем пробку. Всё... Здесь учтены и длина шлангов и др. факторы.
    P.S. Потом по соточке и ... поехали:
    Зябь пахать, молотить ячмень.
    Будет долгим, долгим наш рабочий день.
    И хоть технику ты знаешь, ну до винтика внутри,
    за работу получаешь в месяц тыщи три...
    Последний раз редактировалось Charli; 25.07.2017 в 12:35.
  14. #354
    08.03.2011
    4,895
    Цитата Сообщение от charli Посмотреть сообщение
    . вынимаем из коробки новый компрессор, откручиваем пробку, переворачиваем над чистым "тазиком" и сливаем всё.
    семь лет так и делаю..
    записываем сколько слилось.
    здесь сложнее,так как ремонтю эти же самые машины не только я,а ещё куча филиалов по всей необъятной,причём в некоторых гуманоиды поломки типа обрыва проводки могут вычислять по четыре дня,с маслом могут быть чудеса,от нуля,и до....инфинити.так что всё под слив в обязаловку,ну а норма масла чуть выше конечно,чем в обычном автокондее,потому как и теплообменники в разы больше,да и нормы заправки от 3 кг начинаются.
    з.ы.кстати,под слив масла,и мытья крепежа компрессора,да и его самого,или просто снять-починить-поставить,облюбовал вот такую фигню (это в стационаре ибстественно) 2535.750x0.jpgну очень удобная,компрессор поставил ,ничего держать не надо,само сливается.*thumbs up*
  15. #355
    18.10.2009
    442
    Обычно если я не знаю, что точно нужно добавлять масло, не добавляю. После запуска в min возможный промежуток времени проверяю наличие масла в потоке или прям на пальцы, как в этом слачае (не получил потока)
    Все что было в старом ком-ре, не сливаемый остаток принял за погрешность.
  16. #356
    Ещё немаловажный вопрос; о наружной температуре ты умолчал как-то. И второй; труба всаса у компрессора какую имеет температуру?
    P/S. Вот вчера дозаправлял "Август" на "Дон-1500Б". Дозаправил 700гр. (травил ниппель до того). При наружке +31гр. дуло из дифлекторов +12,6гр., нагнетание 14,5, всас 1,0 смотровое стекло с отдельными пузырьками. На том и покинул объект, выехавший в поле за мной следом... И никаких чудес...
    Последний раз редактировалось Charli; 27.07.2017 в 21:43.
  17. #357
    18.10.2009
    442
    В обед было примерно 26-28, утром 20 , а нагнетание примерно одинаково вокруг 8 бар, берешь рукой и спокойно держишь теплую трубку. У меня пара тесто, не мерю температуру никогда. Там она написана. Всас холодный 0,7 бар. Вчера два Палессе разных моделей Всас на компрессоре стал инием покрываться уже на 0,3-0,5 бар при 23 градусах, думаю в жару отпустит. Нагнетание 12-13 бар Пузыри были. Второй вообще по низкому на 1500 обор двигателя в 0 бар уходит. Высокое в районе 14-15 Холодит отлично.
  18. #358
    Это нехорошо; обмёрзнет испаритель и холода не будет, будет много воды и цыклить начнёт. Надо добавлять, чтобы всас хотя-бы за 0,5 перевалил при рабочих оборотах двигателя 1500-2000...
  19. #359
    Доброго времени суток. Подскажите норму заправки на комбайн john deere 2266 1998г.в.
  20. #360
    31.05.2014
    11
    по комбайнам полесье: по низкому 0 или вакуум частое явление после нескольких лет эксплуатации. если оставить как есть получим следующее - перегрев компрессора, разрыв шлангов. в gs10 полесье стоит трв "грибок", на вход в него нагоняет масло и оно забивает сечение - потому имеем давление менее 1. в этом сезоне на 3х польсьях снял трв, промыл очистителем тормозов - стало нормально продуваться. масло уже было черной слизью. продул шланг после осушителя до трв, чтобы выгнать слизь. заправил - давление по низкому 1-2,5 на рабочих оборотах. неделю уже комбайны бегают. вчера спрашивал - все гут. от промывки заказчик отказался - решили сыграть в лоторею. пока он выигрывает.
  1. кондиционеры
    от moskvich в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 09:52
  2. кондиционеры
    от moskvich в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 26.09.2015, 07:47
  3. Кондиционеры Jax
    от Антон77 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 10:30
  4. Кондиционеры
    от Николай866 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:57
  5. кондиционеры MDV
    от Владимир K в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 09:14
