Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Циркуляция воздуха в морозилке.
    24.11.2015
    14
    По умолчанию Циркуляция воздуха в морозилке.
    Добрый день
    Холодильник Вестфрост NKF 330
    Поменял мотор вентилятора в морозильной камере.
    И возникли сомнения в правильности установки пропеллера.
    Подскажите по какому направлению должен циркулировать воздух в морозилке в данной модели ?
    В настоящее время вентилятор засасывает воздух сверху, за перегородкой гонит его вниз через оттаиватель , далее через щели выдувает внизу камеры на корзины.
    Это верная циркуляция или должно быть все наоборот?
    Заранее спасибо
    24,820
    если вращение моторчика такое же как и было, то по лопастям должно быть видно в какую сторону ему вертеться))
    это правильный ответ...Вверху самый теплый воздух отстаивается.
    24.11.2015
    14
    Спасибо, что развеяли сомнения.
    Мыли мысли что надо наоборот забирать холодный воздух от оттаивателя и выкидывать в верхнюю часть камеры что бы он опускался вниз как более холодный
    24.11.2015
    14
    Мне неизвестно направление вращения до поломки .
    До этого не снимал защитную панель и не видел куда он крутился.
    так в том то и вопрос в какую сторону он должен вертеться.
    Повернуть пропеллер на 180 градусов не проблема.
    Холодный воздух всегда и везде подаётся ВВЕРХ. Аксиома.
    24.11.2015
    14
    Получается что надо перевернуть...
    Хотя коллега ниже уверяет что все верно....
    Мнения разделились получается.
    EXIDE, подумай , законы физики никто не отменял. А мнение аксиому не волнует.
    24.11.2015
    14
    По физике мне то же кажется более логичным что бы холодный воздух закачивался сверху камеры и опускался вниз.
    По моему мнению таким образом обеспечиваться более равномерное охлаждение по высоте морозилки
    Если же холод закачивать снизу то холодный воздух труднее прокачать наверх.
    Для особо ОДАРЁННЫХ . Холодный - внизу , горячий - вверху. Попробуй оспорить.
    24,820
    поставил движок точно такой же?
    Цитата Сообщение от exide Посмотреть сообщение
    спасибо, что развеяли сомнения.
    или еще больше запутали, правильно так как как сделал производитель, но если починил, и все работает без проблем, то по моему тоже имеет место быть. когда писал пост 3, представился стинол, и как он забирает воздух через решетку на испаритель (вернее расположение во). никогда особо не заморачивался насчет циркуляции. после прочтения всего последующего подошел к работающему 33 самсунгу (нижнее, заднее расположение во), открыл дверь, а он воздух выдувает над верхним ящиком. итого имеем два ноу фроста с разной циркуляцией, у стинола восходящий поток у двери, и самсунга нисходящий, вопрос: какой из них правильней? можно предположить что при частом открытии дверей стинол более подвержен зарастанию шубой в отличии от самсунга, где часть влаги из теплого воздуха выпадает на продуктах.. вот как-то так. Exide извини если ввел в заблуждение...PS. писал с заглавными.
    Последний раз редактировалось юкон; 24.11.2015 в 16:10.
    24.11.2015
    14
    Поставил такой же
    Но мастер сказал что должен дуть в другую сторону и перевернул его.
    Там он легок разбирается.
    Но взяли сомнения в правильности установки т.к. слишком долго стала замерзать вода в лотках на верхней полке.
    23.06.2010
    2,113
    Если мне не именяет память, то поток воздуха как раз должен дуть в перед в пластик. Можно фото морозильного отделения.
    24,820
    и фото крыльчатки
    и фото крыльчатки
    И фото мастера !!!
    24.11.2015
    14
    постараюсь фотки сделать вечером.
    Если должен дуть вперед в пластик то значит будет проходить вниз вдоль задней стенки через оттаиватель и выходить внизу камеры
    24.11.2015
    14
    Обещанные файлы морозилки
    24,820
    EXIDE, тебе повезло... похож?))
    24.11.2015
    14
    Да , одно и то же
    И куда у тебя он дует?
    А клеммная колодка у тебя где?
    С внешней стороны?
  1. Отверстие в морозилке
    от Ильяс30 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 23:15
  2. вода в морозилке
    от VF200 в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2016, 11:57
  3. Шум дросселирования в морозилке
    от blackgusar в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 16:58
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 22:57
  5. Ariston ENF 335.5 X EL в морозилке -5
    от R13a в разделе Ariston
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 22:41
