Показано с 1 по 20 из 25
Тема: В морозильнике BEKO FN123400 t = -30°C
    Восклицание В морозильнике BEKO FN123400 t = -30°C
    По проблеме:на дисплее моргает красный свет со знаком ! и -20. Температура в морозильнике -30°C. Прошлым летом во время наводнения BEKO плавал. После сох. Около месяца норм. работал. Помогите разобраться. Датчики проверял тестером. Как бы в допуске.
    20.06.2016
    1,346
    Плата управления не окислена?
    30.09.2015
    73
    Это реле пуска компрессора прикипело, поэтому компрессор не отключается, открой плату и отверткой ударь по реле сверху, чтобы контакт отлип, попробуй пару раз так, если после снова залипнет, то только менять, или реле, если с паяльником дружишь, или всю плату. Если платы нет, то тогда термостат залип.
    Плата упр-я с угла немного окислена,но как бы с моей точки зрения не критически, спиртом для порядка контакты обработал. Реле это, понимаю, находится на самой плате, чёрное и в виде короткого цилиндра.
    До морозильника того недели через две доберусь не раньше. Большое спс за участие.
    Олег это не реле а сигнал ,а в каких пределах датчик температуры ты пишиш что в допуске где посмотрел чтобы так писать .
    В просторах интернета откопал такие данные на датчик совпадение до 5 процентов. Второй не совсем понимаю как точно проверить; только после охлаждения в морозильнике есть контакт, при нагревании пропадает. Как понимаю работает.
    пробуй поменять датчик начни с малого,быстрей всего датчик морозилки
    20.06.2016
    1,346
    Нету там реле на плате, за что вы бьете спикер, я не пойму
    По умолчанию Да морозильник находится в другом месте, дистанционный процес
    С реле кажется всё понятно, оно в титисторе, а кто - такой спикер?
    5,454
    Мой тебе совет, вызови мастера пока не поздно.
    30.09.2015
    73
    Попробуй прозвонить сенсор в мк. Он должен быть не меньше 1к ом. 8
    при какой температуре?
    5,454
    При +25*С у них такое сопротивление.
    Coolbreeze, ты для чего это пишешь, чтобы просто отметиться или другие цели преследуешь? Толку в твоих рекомендациях никакого!
    30.09.2015
    73
    Я проверял пару раз там там при -18 было около 1.5к, но в любом случае, даже если температура выше и сопротивление тоже растет, сенсор никогда не бывает меньше 1 к, если меньше то может дать ошибку на КЗ или Обрыв сенсора . Это надо проверить, по крайней мере это относится к моделям Самсунг, Дженерал электрик,
    На дисплее моргание со знаком ! и -20 осталось по-прежнему, но морозильник на выставленной температуре как-бы стал отключаться. Мастер помог. возможная Причина: заменён датчик на ноу фрост!
    20.06.2016
    1,346
    Если угадали, через сутки ошибка должна сброситься.
    Подскажите кто знает, появился знак ! красного цвета и морозильник перестал охлаждать... шум работы есть, но не охлаждает!
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Тут без диагностики никак. Зачем гадать. Все усложнять... Нормального мастера тебе и будет счастье!
    спасибо конечно, без знакомых не обошлось..специалисты посоветовали пройтись по трубкам и поискать жирные места ( места утечки) в итоге ничего не нашел.. но когда включил морозильник, сразу увидел место испарения! в этом месте как раз трубки прилегают к какой то резиновой трубке, за счет трения во время работы видимо натёрло трубку.
    На счет нормального мастера.... за заправку попросил 5000! вы думаете я буду верить в нормальных мастеров дальнейшем? )))
  1. морозилка FN123400 не включаеться
    от maesstro в разделе Beko
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 11:36
  2. Что за провод торчит в морозильнике?
    от fguest в разделе Атлант
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 08:35
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 09:34
  4. Смесевой хладон в морозильнике
    от Yamshik73 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 23:02
  5. LG GN-M492CLQA Скачет температура в морозильнике
    от vodka83 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 10:39
