Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 21293031
Показано с 601 по 615 из 615
Тема: Какой кондиционер выбрать?
  1. #601
    Цитата Сообщение от StaniclaB Посмотреть сообщение
    А что скажете про этот Toshiba RAS-07EKV-EE/ RAS-07EAV-EE,
    совсем недавно такой устанавливал, и мне он понравился всем. И пластиком, и уровнем шума, и качеством сборки, и дизайном (но тут уж дело каждого). Вообще, Тошибу люблю и стОит он, как раз-таки значительно дешевле аналогичных Дайкинов, Митсубиси Электрик и Митсубиси Хэви, правда кто-то говорит, что у них слабовата электрика, мол от скачков напряжения и т.п. платы управления летят... У меня такой статистики нету, ИМХО - кондиционер отличный!
  2. #602
    Цитата Сообщение от IgorNY Посмотреть сообщение
    Не знаете можно купить где-то дешевле чем здесь?
    В Китае , там любое Г вам продадут , и это тоже.
  3. #603
    07.05.2015
    11
    Добрый день.Встала задача использовать сплит. выносливый,чтоб и в жару (+50) и в холод(-40 на крайнем севере будет эксплуатироваться).
    Подскажите пожалуйста с моделью. Нужны безотказные, универсальные машины.
    Еще, предполагается использовать в степи, при сильных песчаных ветрах.
  4. #604
    Искал самый тихий и экономичный кондиционер. Долго искал, тщательно. Остановился в итоге на модели Mitsubishi делюкс инвертор MSZ-FH50- VE. Дорого, но того стоит.
    Есть датчик I-SEE который тебя видит, таким образом получаем сберегающий режим. Есть ты в помещении – прохладно (или тепло), нет тебя – жара (или холодно). Стоит антибактериальный фильтр, который здорово освежает воздух, буквально за считанные минуты. Главное не забывать его промывать, чтобы работал лучше. Работает кондиционер вообще (!) бесшумно.
    Можно смел оставлять на минимальном режиме охлаждения на ночь. Охладит в меру, не замерзнете, и не продует, даже если кровать под самым кондиционером. Хотя есть и таймер, можно поставить на режим выключения. Но как то обычно без него обхожусь. Проверено. Под старым все время продувало. Посреди ночи просыпаешься – выключаешь. Через пару часов от жары уснуть не можешь. Ну и все в таком духе.
    Кондиционер умный: запоминает режимы, в которых работал. При высокой влажности воздух сушит. Так, чтоб в помещении приятно было находится.
    Еще есть режим диагностики поломок. Не знаю, как работает, потому что в сервис не отвозил. Все работает, как часы уже больше полугода.
    Надеюсь, вещь себя окупит!
  5. #605
    kocc, вы сплит с собой возить будете или носить ?
  6. #606
    к вагончику присобачит
  7. #607
    07.05.2015
    11
    Есть изделие на базе 20-ти футового контейнера.Оснащение внутри оборудованием разного рода(стойки монтажные,пульт диспетчерский...)вот на него устанавливаем климатическую систему.Соответственно,вне шний блок установленный на заводе и прошедший испытание отправляется на объект в разном направлении.
    Так вот нужна такая сплит,чтоб и взной и в холод работала.
  8. #608
    13.09.2012
    75
    Эмерсон сплит подойдет?)))
  9. #609
    07.05.2015
    11
    Вы знаете,я не шарю пока в этом.Нужно посмотреть,если рекомендуете)!
    Спасибо.
  10. #610
    О , ещё один , который хочет "холод собачий" ...
  11. #611
    А что скажете про этот Toshiba RAS-07EKV-EE/ RAS-07EAV-EE, вроде бы популярная модель, дорого конечно, но рекомендовали уже несколько человек, плюс есть у МИЦ, которые давно на рынке и монтажники вроде у них на крупных проектах, да и фирм там представлено в настенниках только 4, похоже, что доверие у них только к четырем.
    Ну вот лично я думаю что смысла переплачивать за Toshiba нет, да, без спорно, фирма неплохая, но вся эта "крутизна и навороты" не для нашей страны. Это в Европе где электричество стоит копейки можно бесконечно долго баловаться разными примочками, инверторами и т.д. А для обычного обывателя стран СНГ, у которого всегда ограничен бюджет главная характеристика это цена. На том же сайте что Вы указали есть китайский Dantex RK-07SEG/RK-07SEGE http://www.mosng.ru/catalog/93/550/ который в два раза дешевле, да и спрос на него не меньше.
    P/S в последнее время, кстати,стало гораздо больше обращений по тех.обслуживанию Тошиба чем ранее. То ли фирма стала больше брака выпускать, то ли просто фирма изживает себя.
  12. #612
    Цитата Сообщение от Alexi1989 Посмотреть сообщение
    А самому лучше не ставить, отец в свое время попытался поставить, хоть и инженер по образованию, после чего было через чур холодно, начали болеть, и аллергия на пыль началась. Поэтому лучше довериться специалистам.
    Кого ты лечишь?)))Не по адресу дружище.
  13. #613
    8,468
    Alexi1989, шел бы ты.. со своей рекламой..
  14. #614
    Огромный выбор
    Alexi1989, а у тебя не очень
  15. #615
    24,820
    Alexi1989, лично от меня- иди нахер!
  1. какой кондиционер выбрать?
    от vel в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 00:42
  2. Какой кондиционер выбрать
    от ysanicha в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 18:59
  3. Какой выбрать?
    от hjvf в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:37
  4. Какой мобильный кондиционер выбрать
    от zaya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 17:59
