Страница 54 из 60 ПерваяПервая ... 4445253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1199
Тема: 2+2= Ребусы, загадки,, )
  1. #1061
    Ребята, в жипиэс специально вводится погрешность, чтобы вражеская армия не смогла воспользоваться.
    А для "своих" есть программная поправка, но вам ее не дадут. В случае войны все жипиэс приемники пойдут в мусорку.
  2. #1062
    03.05.2016
    672
    Картинка справа.
  3. #1063
    Спутники на геостационарной орбите
    Навигационные никогда там не были.
  4. #1064
    немножко попутал
  5. #1065
    Спутники на геостационарной орбите , но это не значит что на постоянном расстоянии и в одной точке
    ...ну понятно, что они не на верёвочке, однако их корректируют, что бы они не убежали.
    Посмотрел про спутники GPS, они оказывается бегают, ну, - век живи, век учись, и если даже будешь знать всё, всё равно помрёшь, и диплом всезнайки тебе уже будет пофиг...
  6. #1066
    ...не только они, но! МЫ ВКЛЮЧИМ СВОЮ ГЛОНАСИЩУ, и она набъёт морду этой вражеской GPSсучке, натовской проститутке, мы её затмим телеграфом, азбукой Морзе, и прочими нашими достижениями...
  7. #1067
    На "мониторе" был участник с ником "Амиго", он мутил навигацию для комбайнов. Чтобы комбайны по полю по навигатору ходили.
    Столкнулся с погрешностью - комбайн на ходу "отскакивал" на 50 метров. Поставил наземный стационарный приемник для корректировки.
    Но не смог заставить приемники на комбайне и стационарный ловить одновременно одни и те же спутники.
    Весь труд пошел прахом.
  8. #1068
    03.05.2016
    672
    Беспилотники? Давно это было?
  9. #1069
    Типа того.
    Лет несколько назад, точно не помню.
    Мужик очень умный и грамотный, тема интересная и познавательная. А заказ был от фермеров.
  10. #1070
    03.05.2016
    672
    Очень, как в интерстеллар. И неплохо обсуждалась на рбк около года назад - наши вроде как в татарстане собирались запускать, походу не срастается что-то. Сейчас ещё глонасс доступен - поидее должно быть меньше проблем.
  11. #1071
    танки блин по гироскопам ездят а комбайн по глонасу и жпс заставит не могут, не верю.
  12. #1072
    Помогите начертить третью проекцию. )
    Как то так.
  13. #1073
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
  14. #1074
    А вот вам ребус, решение которого имеет практическое значение для очередной моей задумки. Если найдётся решение - перенесём в раздел инструментов.
    Итак: имеется алюминиевая ёмкость (300л) сферической формы, с вваренной внутрь алюминиевой трубой. Труба проходит через всю ёмкость почти до дна.
    Задача - обрезать трубу изнутри, что бы снаружи остался только ввареный патрубок. Отрезанная часть пусть валяется внутри ёмкости.
    Внутренний диаметр трубы 50мм., толщина стенки - 5мм., глубина отреза от края трубы - 100мм.
    То есть резать надо изнутри на глубине 100мм.
    Во ребус!...
  15. #1075
    Во ребус!...
    Дырдочка (одна, две, три) в стенке трубы на глубине 100 мм не решит проблему? Или насколько ровный должен быть край отреза (если с дырдочками нельзя)?
  16. #1076
    ...ровность значения не имеет, но как проделать дырочки под прямым углом, при внутреннем диаметре 50мм.?...
  17. #1077
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    а вот вам ребус, решение которого имеет практическое значение для очередной моей задумки. если найдётся решение - перенесём в раздел инструментов.
    итак: имеется алюминиевая ёмкость (300л) сферической формы, с вваренной внутрь алюминиевой трубой. труба проходит через всю ёмкость почти до дна.
    задача - обрезать трубу изнутри, что бы снаружи остался только ввареный патрубок. отрезанная часть пусть валяется внутри ёмкости.
    внутренний диаметр трубы 50мм., толщина стенки - 5мм., глубина отреза от края трубы - 100мм.
    то есть резать надо изнутри на глубине 100мм.
    во ребус!...
    ну какой же это ребус :-d
    работа разовая, значит заморачиваться с изготовлением оснастки как бы и не стоит, сроки работы не указаны, значит можно и не торопиться - хорошая , мощная дрель, длинный вал и дисковая фреза с мелким зубом(для удобства начала работы я бы установил в нескольких сантиметрах от фрезы на валу опорное колесо с подшипником диаметром на 1-2 мм меньше чем фреза, это очень поможет при "зарезке", дальше положение фрезы уже будет стабилизировать сам рез) - долго, неудобно, будет неровный срез, но задание будет выполнено.
    можно конечно придумать стойку для дрели, с фиксацией на внешней части трубы, механизм подачи... но стоит ли разовая работа стольких потраченных времени и сил?
  18. #1078
    Втыкай и режь 13012017215.jpg Машинка для граверных работ тебе в помощь... не попалась насадка под прямым углом (где-то завалялась, но не потерялась, это на случай дырдочки прошарошить ) На картинке фреза с оборотами 10-13 тысяч сейчас на валу...
  19. #1079
    Как-то так.
    А можно угольным электродом электросваркой отжечь.
  20. #1080
    08.03.2011
    4,896
    Во ребус!...
    А высверлить снаружи,и потом снаружи же просунуть на нужную глубину ,и запаять(заварить аргоном),не?
  1. Загадки истории
    от буцефал в разделе Курилка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.10.2013, 19:55
