Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Морозильная камера ДХ-416-4
    По умолчанию Морозильная камера ДХ-416-4
    Здравствуйте. Менял рамку с дверцей морозильной камеры, и по ошибке в начале открутил, как я понимаю, заземление. Я абсолютный гуманитарий, потому прошу подсказать как правильно подключить его обратно. Имеется провод с резиновой оболочкой и оголенным концом и две пластины, одна металлическая, другая пластмассовая. Что между чем должно быть зажато подскажите пожалуйста.
    Ну а теперь в обратном порятке ставите на место пластины шляпками винтов в дыдочки, не сильно затягивая, и заводите провод между пластинами и как только так и немного подтягиваете винты чтоб провод не выпал, но и упаси Боже его сильно пережать...хотя, делайте как пойдёт, если что мастера-технаря вызовете.
    Пластмассовая пластина должна быть между стенкой камеры и металлической? То есть порядок -- камера > пластмассовая пластика > провод заземления > металлическая пластина? Верно?
    В общем верно, хотя это не совсем провод заземления.
    Что же это в таком случае?
    Трубка сильфона...
  1. Морозильная камера - Молодильник
    от Tver в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 09:55
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  3. морозильная камера
    от Александрр в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 13:29
