Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 93
Тема: Отопление мастерской.
  1. #61
    Почитал ответы, но для себя ничего не нашёл. Думаю купить настенный котёл, и переделать на меньшую мощность, типа удалить часть горелок, переделать инжектор и перенастроить регулятор давления газа, да и с уменьшением подачи воздуха вопрос по моему решаем. Уж очень заманчиво иметь полностью автоматическое отопление, с примочками типа день - ночь и регулирование температуры в помещении а не в трубе, да ещё не пожирающий полезную площадь. Если кто нибудь знаком с этими котлами - реально ли это сделать?
  2. #62
    Не надо ничего переделывать... мощность в 18квт нужна для пользования душем (когда вода проточная). А так он сам подстроится под систему и будет просто реже включаться и меньше работать в активном режиме ...
  3. #63
    По поводу переделок!Из жизни!Моя мать решила в деревне в частном доме сделать газовое отопление,АГОП с печкой.Нашла печника.Сделали проект.Другие люди посоветовали сделать в печке не как по проекту три колодца,а пять.так мол теплее будет,да и потом якобы можно АГОП по мощней поменять.Вообщем,мать уже год бегает и не может сделать до конца документы по принятию от Газ конторы!Вообщем-суть в том,заиппппут по полной за всякие переделки с газом((((Ответ-не безопасно по госту.А госты,у каждого свои.....
  4. #64
    Правильно говоришь, у меня котёл в доме отапливаемая площадь пока 55квадратов ,а котёл на 24 кват ,c запасом получается ещё на 150 квадратов.Всё работает без проблем третий год,температура поддерживается комнатным термостатом,можно к котлу даже не подходить ,стало холодно он сам включится ,тепло отключится.Так што Григорий бери любой настенник ,обычно минимальная мощность у них от 9кват начинается ,будет работать.
  5. #65
    Минималку в 12квт встречал только в одноконтурных котлах, а в двухконтурных 18квт
  6. #66
    У меня на котле написано ,частичная нагрузка 9,3 кват, максимальная 23,3
  7. #67
    При замене котла ,взял по мощности в два раза больше с расчетом на пристройку дома ,все чудесно работает т.к.
    КПД у них и рассчитаны и лесть в настройки точно не надо.Расчет от площади весьма условен и зависит в большей мере от теплоизоляции а в мастерской теплоотдача думаю поболе будет чем в жилом доме .
    Последний раз редактировалось буцефал; 14.01.2014 в 03:28.
  8. #68
    Небольшой опыт с подобными котлами у меня есть, дом отапливаю котлом Mora Top. Брал по принципу "чем больше, тем лучше". Работает неплохо, но. Работает циклично, на минимуме горения температура растёт и заметно скачет температура в батареях. Для отопления батареями этот нюанс не заметен, но для тёплого пола плохо. При цикличном режиме КПД гораздо меньше заявленных 90 с чем то прцентов соответственно и газ жрёт не хило. После 3х лет делал профилактику котла, мыл теплообменники - на них заметны подпалины, соответственно и срок службы будет меньше. В общем аналогия с компрессорами - положено ставить например 100 ват - не надо ставить 200.
    Мастерская будет готова к весне, ну а отопление к осени - так что время на обдумывание у меня есть, возможно мой вариант не окончательный, за советы спасибо, все "обсасываю"
  9. #69
    Если проводить паралели с холодильной техникой то можно ,при этом увеличив испаритель,кондесатор, уменьшив производительность капиляра.
    Ты делаешь систему с ноля и изначально надо закладывать большую площадь теплопередающих труб,большее количество воды в системе.имхо.
    Если вернуться к сравнению с холодильниками это примерно как влепить систему с ок-6 в метровый саратов,так я понимаю этот вопрос.
  10. #70
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Большая площадь теплоотдачи ведет к снижению температуры теплоносителя, для достижения заданной температуры помещения, это приводит к образованию конденсата в вытяжной трубе, что в свою очередь убивает котел. В таких системах используются котлы отопления конденсаторного типа.
    Ф вообще считать отопление по квадратуре- тоже самое что подбирать сплит по площади.)) Расчитываются теплопотери умножается на два и в путь
  11. #71
    Согласен .Думается в современных котлах датчик должен стоять на срабатывания при критических температурах уходящих газов.Что-то Виталий Иванович в теме не отписывается
  12. #72
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Взял себе такую штуку
    в "безрыбье" можешь теперь натяжные потолки устанавливать
  13. #73
    Попробуем провести параллели. Испаритель характеризуется площадью теплосъёма, т.е площадью пола, и объём теплоносителя вряд ли что изменит.
    Ну а система от Оки 6 на Саратов - ещё попрёт. Здесь больше подходит аналогия системы 8ми кубовой камеры на Оку 6
    Нет там этих датчиков, да и не нужны они там.аварийные датчики стоят на самом теплообменнике - защита от упуска воды или остановки насоса, на контроль тяги, на давление газа, и на давление воды.
    Последний раз редактировалось Григорий; 16.01.2014 в 10:20.
  14. #74
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    в "безрыбье" ...
    Тфу, тьфу, тьфу!!!)))
  15. #75
    08.03.2011
    4,895
    Не совсем по отоплению мастерской,но запощу здесь,дабы не плодить.
    Сделал котёл,жуковского завода так,чтобы работал по выносному датчику.В трубу подачи газа,поставил обычный соленоид 220 вольт.
    теперь котёл тормозиться,когда с датчика(вынесенного в кухню,сам котёл стоит в ванной)поступает сигнал на контроллер(использовал evk-201).
    В итоге имеем более комфортную температуру обогрева помещений,общая пл. 100 кв.м.,да и сам котёл работает в более правильном режиме.
    Почему так не сделать сразу на заводе х.з.
    Трубка получилась чуть кривовата,пришлось так сделать спецом,иначе корпус соленоида упирается сука в котёл,и трубку сверху не прикрутить.
    ЗЫ.За сопли не пинать,потом всё будет аккуратно проведено,так сделано из-за наличия отсутствия нужной длины провода.
  16. #76
    Соленоид должен быть не простой , а взрывозащищенный , требование при работе с газом. В Корпус его не прячут , ставят вверху.
  17. #77
    08.03.2011
    4,895
    Ну-ка расскажи ,как это в данном случае исполнить конструктивно?
    Я вроде как и не собирался взрывать ничего.Для исключения искры в месте подключения контактов,всё залито силиконом.
  18. #78
    не дай Бог если соленойд подтравливать будет,корпус котла может заполниться смесью с порогом взрывоопасности от 5% до 15% т.к. фитиль находиться у края горелки.При повторном запуске(подачи газа через основную) возможен БУХ.Зачем рисковать при сомнительном улучшении работы котла,корейские типа ардерия,бакси и прочего вполне подходят по цене при учете что к котлу жуковскому необходимо докупить расширительный бачок,насос,группу безопасности,анализатор газа,мутота по дымоходу имхо
  19. #79
    08.03.2011
    4,895
    Да ладно,соленоид куплен в магазине холодильного оборудования,а теперь сравни давления в холодильном контуре,и в газовой магистрали.
    Они под фреоном то деситилетиями бегают,так что здесь...ну короче понятно.
    Тож не понятно, с какого перепугу?Во-первых соленоид стоит не в корпусе,а сбоку почти под крышкой,которая в с вою очередь почему то совершенно не герметична.
    Ну а во-вторых,прямо над соленоидом вытяжка.
    Дело не в цене,котёл всего на пару косарей дешевле всей этой корейской шляпы.Дело в том,что ты будешь делать,когда у тебя в -30 крякнет хвалёный узкоглазый предмет вожделения?
    У меня так и было,хорошо что не было сильных морозов.Семья автоматически осталась без отопления,и горячей воды,т.к. эта падла была двухконтурная.25 рублей улетело в трубу,не отработав и двух лет.
    Это как раз всё осталось от старого друга.
    ,анализатор газа
    500 рублей.Охиренная сумма.
    С этим вообще не понятно,какая мутота?
  20. #80
    резерв надо иметь в России
    ,какая мутота?
    ага коаксиалку или короб через крышу))))Вообще по теме никогда бы ни себе, ни клиенту так не сделал.В случае инцидента кого судить будут?)))
  1. тепловой насос на центральное отопление
    от sergei996 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 16:50
  2. Обустройство мастерской
    от вадимка в разделе Вопрос
    Ответов: 182
    Последнее сообщение: 14.12.2017, 13:34
  3. Фасад мастерской
    от Sur в разделе Курилка
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 19:12
  4. требования к условиям работы в мастерской.
    от Мурат в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 12:55
