Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Замена терморегулятора (термостата) Indesit sb1670.028
    Лампочка Замена терморегулятора (термостата) Indesit sb1670.028
    Помогите в подборе нового термостата. Вот что написано на старом: с торца - ТАМ-133-1М
    3-4 6(6) 250 пер. напр.
    3-6 6(6) 250 пер. напр.
    бок лев. - ip 00 1k/2min
    T45
    бок пр. - 07 02 отк
    110 1,5 4,8
    На пластиковом вертушке (холодильника) нарисовано пять делений (степени охлаждения).
    Аналоги, ссылки все что поможет в поиске и замене прошу писать. Очень надеюсь на скорую помощь, т.к. без холодильника сложно. Заранее спасибо.
    P/S/ Если нужны фотографии, то могу выложить.
    ТАМ 133 и есть марка термостата. Аналог - К-59. А в связи с чем возникла необходимость его менять?
    Странная картина - постоянно работает, прозвонил контакты 3-4 - замкнуты, потом покрутил его и он перестал отключать свет при крайнем положении, а когда разомкнул клемму, свет погас. Ведет себя странно, то пропадал контакт, то снова появился. А какой длины капилляр должен быть? Марку бы, а то К-59 много.
    Когда холодильник не выключается - чаще всего виноват не термостат.
    Возможно, перепутали контакты, когда снимали-одевали клеммы.
    Угу, перепутал. Так что, какие контакты проверять? И марку подскажи, что брать?
    2,359
    Вроде всё понятно...
    Однокомпрессорник... скорее всего проблемы с недостаточной температурой в месте крепления датчика! Соответственно что-то с холодильным агрегатом... Мас-те-ра скорее всего требует...
    На задней стенке в верхней камере обмерзание по всей поверхности?
    Смысл?
    Заменить исправный на исправный? Ни чего не изменится.
    Что, молоко в лед замерзло? Капуста стеклянная?
    Знается мне, глупостями занимаешься...
    Не твое это, холодильник чинить...
    На всей. Это случилось после разморозки.
    2,359
    И чего потом?
    Может стоило просто дождаться отключения? Может стоит подробно рассказать, с чего всё началось? Или клещи на каждый ответ нужны? Тут Специалисты, а не Экстрасенсы...
    Разморозил и помыл. Включил, а потом несколько суток подряд он работает и не выключается, я около него не дежурил, но как ни прихожу он все работает. Я не специально так излагаю, т.к. делаю это впервые и как правильно заметили что я не мастер, а прошу помощи у них.
    2,359
    1. На каком положении стоит ручка терморегулятора?
    2.
    3. Температура в помещении, где он стоит?
    Остальное всё написано - замена ТАМ-133 или К-59! Можно и поменять, раз есть желание! Только потом скорее всего появится: поменял, а он всё равно не отключается!
    2.
    1. Ручка стоит на положении 1 (минимальное);
    2. Капуста и молоко в норме;
    3. +18-20 С
    Поставь регулятор на максимум и часа на 4 забудь о холодильнике. Плавно вращай регулятор против часовой стрелки и слушай - выключится или нет. если нет - см. пост 6
    Разморозил и помыл
    От нечего делать или.....?
    Тут уже другой вопрос , ножом или булдышку .
    Водка (в холодильнике) какой температуры?
    PS. Холодильник должен отключаться по времени или по температуре?
    Как раз из-за таких вопросов тээсы и пропадают
    23.06.2010
    2,113
    Мусоровоз вызвать?
    Дозаправщиков вызывай !!!
    А куда еще "градусник" воткнуть?!
    В пакет с молоком или в капан капусты?
    Надеюсь, Erebax понял, что ремонту должна предшествовать диагностика, а не пасьянс...
    Или вял паузу на осмысление
  1. Nord замена терморегулятора
    от Tonnyrippe в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 16:54
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.12.2019, 08:40
  3. Indesit sb1670.028 2011 года выпуска
    от крока в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2019, 18:11
  4. Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    от iartual в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 16:04
  5. indesit SB1670.028 компрессор работает 2 секунды при запуске
    от Fruct в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 20:29
