Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Daewoo FR 490P (Supra SRF 2140 MFC) тип ТЭНа оттайки.
  1. #41
    14,261
    Цитата Сообщение от Evory Посмотреть сообщение
    Датчик проверял, сопротивление соответствует норме. ТЭН отключается при напряжении 3,2В на соответствующей ноге процессора. Попытка заставить ТЭН отключаться раньше (увеличение сопротивления резистора, шунтирующего датчик) приводит к неполной оттайке. Время оттайки составляет 45 мин. нагрева и 10 мин. задержки.
    Это много! я больше 30 минут даже с механикой не встречал (естественно в нормальных условиях эксплуатации, без излишнего намораживания).
    Что касается сопротивления, то тут вопрос сложный: есть такое понятие, как "крутизна характеристики", т.е. определенное изменение сопротивления датчика при изменении температуры на определенную величину. Это значение и играет свою роль в прохождении оттайки.
    За это время уже нашли бы сервисный центр, и избавили бы всех от проблемы. А заодно и себя уберегли бы от диареи))))
  2. #42
    22.09.2016
    139
    Вот я и пытаюсь понять, почему так долго оттаивает испаритель. Про характеристические кривые термисторов я знаю, поэтому не стал менять датчик, т.к. "родной" не достать, а чем заменить не знаю, т.к. неизвестна эта самая "крутизна хар-ки". Что касаемо СЦ, то тут, в параллельной ветке, уже рассказано, как реагируют СЦ на хол-ники 20 летнего стажа. Сейчас оттайка заканчивается при -4С в МК, на испарителе при этом плюсовая температура.
    Два варианта развития событий (помимо пользоваться только ХК):
    1 Попробовать улучшить термоизоляцию между отделением испарителя и МК
    2 Добавить небольшой ТЭН прямо на сам испаритель (штатно там один трубчатый стеклянный ТЭН под испарителем).
  3. #43
    14,261
    Ну я не уверен - с тем же успехом испаритель может слишком долго нагреваться, без учета реальной температуры. Потому, что мозги видят не совсем "правильные" значения.
    Ну так вам всего-то нужно сопадение значений на +13 . Остальная крутизна - по барабану!
  4. #44
    22.09.2016
    139
    Попробую привязать к датчику оттайки датчик выносного термометра и посмотрю, при какой температуре отключается ТЭН.
  5. #45
    22.09.2016
    139
    Всё работает и уже давно.
    Окзалось, что пенопластовая перегородка между камерой испарителя и МК была насквозь пропитана водой. И ещё обнаружилось что, какой-то "мастер" при замене трансформатора питания электроники поставил совсем дохлый (по мощности) тр-р.
  1. Daewoo FR -490P ошибка F4
    от aleksa в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:23
  2. FR-490P, аналоги датчика оттайки(дефростер)
    от alekskrav в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 11:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 10:08
  4. Supra SRF 2140 MFC(E)
    от Арекс в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 19:31
  5. daewoo FR 490P код ошибки F4
    от 206_sergei в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 18:21
