Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Перезд на новый сервер 2015
    По прежнему не грузятся фото с компьютера ! К 9 Мая невозможно добавить фотографий .
    Да ладно! Усе работает.. Только как-то по-другому загруженные выглядят..
    ЗЫ Уголок стармеха на ледоколе..
    Я о том же. Хрень полнейшая. Листать умучаешься.
    6,681
    Да нормально грузятся...тепло 5.jpeg тепло.jpeg вот так примерно (работаю с Мазилки...)
    Может у вас другое подключение , но ни с одного из браузеров фотографии не грузятся вообще , если загрузка с компьютера . Никаким видом загрузки . Из интернета такая шняга
    6,681
    У меня вообще мобилка (МТС), от стаца(Домолинк) отказался. Юра попробуй очисти диск (часа на полтора делов); пуск-программы-стандартные-служебные-очистка диска. Файлы уплотнятся, а старые временные из ненужных удалятся ... я чищу периодически (раз в месяц примерно).
    При попытке загрузки изображений пишет , что размер файла слишком большой.
    08.03.2011
    4,896
    R13a, попробуй откат системы сделать, на более раннюю дату , когда все нормально функционировало .
    С компьютера из папок по прежнему не грузится. Проблема не у меня а на сервере.
    • Тип файла: jpg 130909.jpg (77.0 Кб, Просмотров: 61)
    15.08.2009
    3,294
    видно твои ккартинки. мож ты лимит превысил? нефиг всякое сюда лить
    wwn, проверь на себе , выложи фото , чтоб не писать ерунду. Какой лимит ?
    Не, ну а чО? Зато на картинки кликать не надо чтобы позырить, и так все видно!
    24,824
    вот с компа из папки.. и кликабельно.
    Как то странно выглядит , в рамке , ка будто из архива загруженных и стёртых позже фото , а не выложенных сразу.
    А у меня фото загрузилось . Но только такое , обычные фотографии не грузятся как и не грузились . Пишет , очень большой размер. Может сервер сжался и в него такие фотографии больше не влезают ?
    15.08.2009
    3,294
    стоит ограничение на сервере. в редакторе сделай размер меньше
    Размер моего изображения , что загрузил 542Х418 , с инета и у muravei77, SerB 605Х418 , какой ещё размер при загрузке изменить ? Старые фото в альбоме 1300Х975 и даже большего размера есть. 1, 99 МВ лезет , 2,3 МВ уже нет . Но тем не менее всё равно и 1,99 не грузится !
    Последний раз редактировалось R13a; 02.05.2015 в 17:01.
    Ошибка 413 , но раньше её не было , ни с версией 25 , что была ранее , ни с версией 29 (Опера) , то же самое и с Мазилой и другими браузерами. Хрень какая то. А какого размера фото раньше позволял грузить сервер ?
    SerB 605Х418
    Я ваще грузил фотку напрямую с компа..Она у мну там весит 503 кб. А вот , к примеру, подловили меня..на 7 мегов фото..Аи нифига! Не грузится! Юрий прав! Только мелочевка влезает.. Таки да.. А раньше проблем не было, конвертация при загрузке автоматом была..
    Фигня какая-то..Раньше фотки смело по 8 метров грузил, они автоматом конвертировались при загрузке..
    Проблема на сервере , не у нас. Даже если я делаю размер меньше , то всё равно лезет двойник , который нахрен не нужен . Ошибка 413 ,только не каждый браузер её видит.
    24,824
    так и не надо больше. зачем жрать ресурсы? зачем фотки по 2мега? а по семь?
  1. Перезд на новый сервер 2020
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 06:43
  2. Сервер Dixell XWEB 3000-EVO
    от coolname в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 14:11
  3. Перезд! на новый сервер
    от Андрей-холодильщик в разделе Новости форума
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 23:11
  4. Повышенная нагрузка на сервер
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 02:38
