Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 292
Тема: Клапан Шредера (штуцер сервисный).
  1. #181
    01.02.2012
    1,235
    Ты очень дорогой специалист.
  2. #182
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,958
    10 лет назад чистый доход был больше, чем в настоящее время.
    Парадокс.
  3. #183
    10 лет назад чистый доход был больше.
    Парадокс.
    Это не парадокс, ищи где ошибся.
  4. #184
    21.10.2016
    2,958
    Доллар был 30, а стал 60. Доход упал в 2 раза.
    Поток старых клиентов мало-помалу рассасывается...
  5. #185
    Мягко говоря странно такое слышать от профи.
  6. #186
    21.10.2016
    2,958
    Работа в авторизованном СЦ при крупной торговой компании и обслуга оборудования на закрепленных объектах - две большие разницы.
  7. #187
    26.07.2017
    268
    и
    - смысл один в работе на дядю.
    Попробуй работу свободного сталкера, тогда тупой валенок бывший начальник вдруг поумнеет и желание строить графики поутихнет.
    Чего вдруг? Что-то не так со старыми клиентами?
  8. #188
    21.10.2016
    2,958
    Цитата Сообщение от uinner Посмотреть сообщение
    Попробуй работу свободного сталкера, тогда тупой валенок бывший начальник вдруг поумнеет и желание строить графики поутихнет. Чего вдруг? Что-то не так со старыми клиентами?
    И это было - ИТД в 90-х, сейчас выгоднее ООО.
    Старые клиенты покупают, монтируют новое оборудование.
  9. #189
    26.07.2017
    268
    Почему покупают не у вас? И монтирует кто-то другой? Не ваши клиенты.
  10. #190
    А ведь начал казалось бы с простого клапана, а оказалось-вон оно чЁ...
  11. #191
    21.10.2016
    2,958
    1 - В чемодане отсутствует экстрактор клапана Шредера - HS-1430.
    Значит, прецизионники редко бывают, поэтому вопрос о роталоке закрыть не удалось.
    У прецев сбор фреона от 3 часов до 8 часов. Экстрактор - не роскошь, а жизненная необходимость. То ли день потерять, то ли за 15 минут устранить утечку ниппеля...
    Экстрактор клапана Шредера /ниппеля/золотника со штуцером позволяет выкрутить ниппель, выполнить заправку большого количества фреона (50 кг-150 кг) без ниппеля.
    В шланге тоже выкручивается депрессор.
    Ниппель в этом случае не заклинит никогда. Сюрприз при снятии шланга исключен - 100%.
    http://chinaspbtop.ru/i/32890505502.html#
    Гуру улыбаются в сторонке, секретами не спешат делиться.
  12. #192
    21.10.2016
    2,958
    ...Однажды в синей машинке загорелся многоразовый предохранитель 10А на сборе седьмого килограмма фреона, когда давление и ток максимальны.
    На фотке хорошо видно тип этого пожароопасного предохранителя, возле синего манометра LP...
    Хорошо,что я был рядом.
    Выключил машинку, закрыл, отсоединил шланги.
    А предохранитель гаснуть не собирается, кое-как задул его ртом.
    Разбирать машинку некогда было, серверная.
    Жидкарем фреона плеснуть на огонь не догадался.
    Только что мысль эта пришла.
    Перед выполнением огневых работ необходимо по инструкции иметь рядом:
    1 - огнетушитель,
    2 - ведро воды,
    3 - кошма.
    Допускается ли гашение открытого пламени фреоном?
    Из практики.
    При замене анаконды на чиллере (труба диаметром 100 мм), вспыхнуло масло внутри трубы.
    Пламя удалось загасить мокрой ветошью.
    Допускается ли гашение открытого пламени масла с помощью фреона?
    Баллон фреона всегда под рукой. Ну да, фосген немного потравит.
    Если не удалось потушить пламя за 3-5 секунд, тогда огнетушитель выручит.
    За использование огнетушителя - писать объяснительную и долой премия, за несоблюдение ТБ.
  13. #193
    Откуда фосген у ГФУ?
  14. #194
    26.07.2017
    268
    Кто такую инструкцию написал?
    Фреоны бывают разные. Есть и такие.
    Фосгена надо совсем немного для полного аута. Только кто сказал, что ваш фреон при нагревании разлагается на такое крайне опасное вещество?
    Опять вопрос по пожарной безопасности. Вы бы всю инструкцию здесь показали, большое подозрение что её там просто нет.
  15. #195
    21.10.2016
    2,958
    R-410A — фреон, смесь из 50 % дифторметана R-32 и 50 % пентафторэтана R-125.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A
    R-22 – Дифторхлорметан, CHClF2
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...82%D0%B0%D0%BD
    R407С — это гидрофторуглеродное соединение (HFC)
    http://www.xiron.ru/content/view/6572/28/
    R 134 - Тетрафторэтан — CF2H — CF2H (R 134, HFC 134). http://<br /> https://ru.wikipedia.o...82%D0%B0%D0%BD
    Фреоны, хладоны, фторсодержащие насыщенные углеводороды (главным образом производные метана и этана), используемые как хладагенты в холодильных машинах. Кроме атомов фтора, в молекулах Фреоны содержатся обычно атомы хлора, реже — брома.
    Фреоны — бесцветные без запаха газы или жидкости, хорошо растворимые в органических растворителях, в воде — очень плохо. Наиболее распространены дифтордихлорметан CF2CI2, фтортрихлорметан CFCI3 и дифторхлорметан CHF2CI, их t кип — 29,8, — 23,8 и — 40,8 °С соответственно. Фреоны не горят и взрывобезопасны даже при контакте с открытым пламенем, химически стойки к действию кислот и окислителей, не разлагаются в устройствах из обычных конструкционных материалов; хлори бромсодержащие Фреоны при нагревании взаимодействуют с магнием, его сплавами и латунью, водородсодержащие Фреоны — со щелочами.
    В технике для обозначения Фреоны приняты специальные названия, состоящие из буквы Ф и трёхзначного числа, последняя цифра которого равна числу атомов F, средняя — числу атомов Н плюс 1, первая — числу атомов С минус 1,
    например CF2CI2 обозначают как Ф-012 или Ф-12 (нуль обычно опускают), C2F3CI3 — Ф-113.
    Фреоны получают обычно действием фторирующих агентов на соответствующие полихлоруглеводороды, например четырёххлористый углерод CCl4, хлороформ CHCl3 (см. Свартса реакция), а также совместным действием фтористого водорода и хлора на парафины и олефины.
    Кроме использования в различных видах холодильной техники, Фреоны широко применяют как летучие компоненты (пропелленты) в аэрозольных упаковках (мировое производство их превысило 10 млн. в год) для косметики, пищевых продуктов, лекарственных средств, инсектицидов, красок, как газообразные диэлектрики, ингаляционные анестетики, пламягасительные смеси (трифторбромметан CF3Br и тетрафтордибромэтан C2F4Br2, техническое название — Ф-13В1 и Ф-114В2 соответственно), как растворители для чистки одежды, металлических поверхностей, вспениватели при получении пенопластов и сырьё для получения некоторых фторорганических соединений, например тетрафторэтилена.
    Фреоны, как правило, малотоксичные соединения с низкой биологической активностью. В организме Фреоны не подвергаются метаболическим превращениям и выделяются через органы дыхания в неизмененном виде.
    Токсичность Фреоны из групп метана и этана снижается с увеличением количества атомов фтора в молекуле Фреоны; введение атомов брома повышает токсичность Фреоны Более токсичны Фреоны из группы пропана, например трифторхлорпропан.
    При нагревании свыше 200°С многие Фреоны разлагаются с образованием высокотоксичных продуктов (перфторизобутилен C4F8, фторфосген CF2O и др.).
    https://hlad.com.ua/info/hladagenti/16.html
  16. #196
    21.10.2016
    2,958
    Кто такую инструкцию написал?...
    Одни пишут законы, а другие по ним живут.
    Это разные люди, разные профессии.
  17. #197
    3,465
    Я чё-то даже и представить себе не могу, ГДЕ на прецизионнике мне потребуется этот инструмент для ЗАМЕНЫ сердечника клапана...
  18. #198
    21.10.2016
    2,958
    Инструмент используется и для замены ниппеля без сбора фреона, и для быстрой заправки большого количества фреона.
  19. #199
    8,468
    С 2002 года пользуюсь им. А ты что, только открыл полезные свойства сего девайса чель?
  20. #200
    21.10.2016
    2,958
    Спасибо за ответ.
    Даже не знал, что есть такая приблуда.
  1. Сервисный кран для Шредера
    от pallech в разделе Инструмент
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.10.2020, 20:47
  2. Штуцер сервисный
    от Krio7400 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 16:46
  3. штуцер сервисный - клапан шредера
    от krioland74 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 22:31
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 17:14
  5. Клапан Шредера.
    от Frigotech в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 22:37
